filettare con fresa
Re: filettare con fresa
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 13 maggio 2016, 13:13
Sì, diciamo che per usare questi utensili, devi avere la dinamica della macchina e il mandrino rigidi e precisi, il portautensile deve essere di qualità (io le uso montate in pinza con portut. Nikken "slim-Chuck")....Quando tutto il "sistema" è al meglio, devi trovare i giusti parametri basandoti su quelli "consigliati".
Onestamente le Fora-Filetta le uso poco, in quanto lavoro molto alluminio e su questo materiale non mi trovo benissimo...Mentre uso, per filettare, esclusivamente le "sorelle"...Queste:
http://www.dixipolytool.ch/index.php?id ... ategorie=3
Con queste ho filettato da M1 nel titanio Grado 2 :mrgreen: ....senza nessun problema!
Davide
Messaggio da Fiveaxis » martedì 21 giugno 2016, 15:30
zeffiro62 ha scritto:si parte dal M2,5 a salire
DIXI parte dalla S0,3 x 2.5volte il Diametro!.. :mrgreen: :mrgreen:
gino
Messaggio da gino » martedì 21 giugno 2016, 20:24
..ecco un esecuzione di filettatura esterna ed interna .
fatta con la mia macchina , con programma parametrico
che fa tre Passate per profondita filetto.
https://www.youtube.com/watch?v=X3YHqYLbPZM
Messaggio da Fiveaxis » martedì 21 giugno 2016, 21:17
Complimenti =D>
Gino, mi perdoni se ti faccio le pulci?...
Il mandrino autocentrante è meglio fissarlo su una flangia e quindi staffare il tutto sulla tavola o con viti o con le staffe.
Staffare direttamente il corpo dell'autocentrante tende a deformarlo..(anche se ti do atto che le staffette tirano sulla parete e non nel vuoto!)
Tra l'altro staffare la flangia sotto ti evita di avere le staffe a livello delle griffe...
Scusa se mi sono permesso, non voglio fare il professore, è solo che una volta (qualche anno fa!), mio nonno mi vide staffare il mandrino con le staffe direttamente sul corpo e mi fece un "cicchetto" di un quarto d'ora...Da allora, ogni volta che vedo un mandrino fissato in quel modo, non riesco a starmene zitto!
Complimenti ancora per la tua CNC, davvero molto bella, l'interpolazione elicoidale non è un ciclo che -tutte- le home-made possono permettersi!!!... =D>
ORO
Messaggio da ORO » sabato 5 novembre 2016, 16:13
Cortesemente è possibile avere dei programmi di filettatura esterna destra e sinistra e partenza sia dall'alto e dal fondo esempio m32 x 2
danymt03
Messaggio da danymt03 » mercoledì 10 marzo 2021, 22:01
Ciao Buona sera, mi è capitato proprio oggi di dover filettare un M14x1.25 e l'ho fatto con un utensile per il tornio. ma ho visto che entrando con la formula passoX1.3 come mi ha insegnato un tornitore.. la filettatura si avvita bene ma sono andato a misurare il diametro esterno del filetto e mi è venuto 13.7 (Premetto che prima di passare la fresa a filettare ho fatto con una fresa a finire il 14 a 14.05)
Comunque, Il tampone non sembra avere molto gioco ma -0.3mm mi sembra troppo..
Ho guardato bene.. e sembra che l'utensile talloni sulla parte che dovrebbe fare la cresta del filetto.
Ho provato a scaricare un po' l'inserto dietro ma fa lo stesso.. domani provo a scaricarlo un po' di piu'.
Voi che mi consigliate? non vi è mai capitato?
Alexo40
Messaggio da Alexo40 » domenica 18 aprile 2021, 16:16
Ciao, mi attacco a questa discussione, perchè l'argomento è lo stesso.
Se devo aprire una nuova discussione, eliminate pure.
Devo fare un programma per valutare l'opzione fresa invece dell'utensile per filettare madreviti da 1 pollice su un tornio.
Ho provato a scrivere un programma e a simularlo, ma non mi "riportano" delle cose. Posto il listato:
N1(INTERPOLAZIONE ELICOIDALE)
G0 M5 (BLOCCO ROTAZ. MANDRINO)
M69 (SBLOCCO FRENO MANDRINO)
G98G17M45 (AVANZ. MM/MIN PIANO XY CONTROLLO ASSE C ON)
G28H0 (ASSE C AL PUNTO 0)
G54 (COORDINATE DI LAVORO)
G0T0202 (POSTAZIONE TORRETTA 2)
M8 (REFRIGERANTE ON)
G97S200M13 (VELOCITA'COSTENTE MANDRINO UTENSILE ROTANTE SENSO ORARIO)
G0X0Y0Z15 (MI POSIZIONE A CENTRO FORO 15MM FUORI)
C0
M68 (BLOCCO FRENO MANDRINO)
G1Z-26.155F300 (VADO IN FONDO AL FORO)
G41X-10.Y-10.F300 (MI AVVICINO ALLA PARETE INTERNA)
G03X0.Y-15.Z-25.R5.(MI ACCOSTO ALLA PARETE CON UN ARCO)
Z-22.691J15. (FACCIO UN GIRO COMPLETO MUOVENDOMI ANCHE IN Z DEL PASSO)
X10.Y-10Z-21.536R5 (MI ALLONTANO DALLA PARETE CON UN ARCO)
G00 G40X0Y0 Z-26.155(RITORNO AL CENTRO IN FONDO AL FORO)
GO4 P200
Le quote e gli avanzamenti non sono corretti, li ho usati solo per vedere cosa faceva...ho provato a leggere i post precedenti, ma non trovo quello che cerco. I miei dubbi sono questi: questo programma mi fa un elica su un diametro 30, ma perchè devo mettere x e y come quote radiali, quando ho sempre messo valori diametrali, cioè in G03 non avrei dovuto mettere x0 y-30?
Cosa mi sfugge?
Messaggio da TIRZAN » domenica 18 aprile 2021, 21:47
Sul tornio la X è diametrale la Y invece no.
Quindi devi solo tener conto di questo nel fare la lavorazione
Alexo40
Messaggio da Alexo40 » domenica 18 aprile 2021, 21:59
Ok, grazie mille Tirzan, avevo avuto questo sospetto ma mi sembrava strano, adesso posso controllare meglio altre cose 😀👍
Torna a “Programmazione CNC”
