FANUC OM - Trasferimento programmi da PC tramite seriale
Sezione Fanuc
MAUSER
Messaggio da MAUSER » giovedì 29 dicembre 2011, 13:09
Ciao a tutti, qualcuno saprebbe dirmi come trasferire i programmi da pc a cnc (Fanuc OM) tramite porta seriale? Premetto che dispongo del cavo specifico ed utilizzo come software cam/tranfer BobCad-Cam.
Quali sono i parametri di trasferimento da assegnare?
E dove dovrei trovare i dati caricati in macchina?
Grazie in anticipo ;)
Ultima modifica di Anonymous il lunedì 20 febbraio 2012, 19:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: modifica titolo
zeffiro62
Re: FANUC OM - TRASFERIMENTO PROGRAMMI DA PC TRAMITE SERIALE
Messaggio da zeffiro62 » giovedì 29 dicembre 2011, 18:44
FANUC OT-F
PARAMETRO 38 DA 0000000 A 1000000
DATI TRASMISSIONE
BAUD RATE 2400
PARITY EVEN
7 BIT DATI 2 BIT STOP
X ON X OFF
collegamento cavo seriale
lato cnc lato Pc
pin 2 > pin 3
pin 3 > pin 2
pin 7 > pin 7
lato cnc 4 - 5 saldare assieme idem per 6 - 8 - 20
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » venerdì 30 dicembre 2011, 9:03
"" E dove dovrei trovare i dati caricati in macchina? ""
vorresti i parametri dei file 9000 ? li hai in macchina o se le batterie tampone sono andate su i manuali elettrici fanuc
bob3m
Messaggio da bob3m » martedì 3 gennaio 2012, 19:17
Io non toccherei i parametri di trasmissione del CNC, andrei ad adeguare i parametri del PC.
Di solito il fanuc usa:
baud: 4800
parità : E (even)
bytesize: 7
bit di stop: 2
Il cavo va bene come postato da zeffiro62
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 4 gennaio 2012, 11:37
se non cambia il parametro 38 credo non attivi la seriale, ma son passati 16 anni da quando l'ho fatto io :?
qmq può tranquillamente provare senza cambiare il parametro i baud rate glielo ho messo basso per avere pochi rischi di perdere dati
Mad Max
Messaggio da Mad Max » giovedì 5 gennaio 2012, 13:41
....ma collegandola in seriale non ci metti troppo tempo a scaricare i programmi?
MAUSER
Messaggio da MAUSER » sabato 14 gennaio 2012, 13:37
Grazie per le risposte, proverei volentieri a metterle in atto, ma ultimamente il centro di lavoro mi si pianta subito dopo l'accensione con il seguente messaggio d'allarme ed è impossibile proceder oltre:
ALLARME 401 SERVO ALLARM: (VRDY DISATTIVO)
qualcuno ne sa qualcosa?....
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 14 gennaio 2012, 15:03
dall'errore sembrerebbe :roll: che hai l'azionamento dell'asse y disattivato in emergenza/avaria
controlla il parametro 401 nella lista errori del manuale
a volte non è veritiero e dipende da altre cause
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » mercoledì 18 gennaio 2012, 7:35
ahi ahi ahi come si dice dalle mie parti " quando tona vol piovere " spero non sia così
paover
Messaggio da paover » sabato 18 febbraio 2012, 15:24
per quell'allarme controlla se il controller dell'asse è acceso e non da errore
controlla anche le fasi di alimentazione della macchina, a me una volta è successo che c'era una fase con un cavo allentato e mi dava errore
controlla anche i micro dei finecorsa, seper caso si sono apppiccicati e restano premuti ti resta in allarme
se questo nn funziona .... :( :( mi sa che il driver della Y ti ha abbandonato
per la trassmisione dati io uso CIMCO
è anche un ottimo editor che ti facilita la correzione o la scrittura dei prog
saluti
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » lunedì 20 febbraio 2012, 7:41
potrebbe essere anche una saldatura fredda su le spine del cavo a me è successo dopo 10 anni
girasole
Messaggio da girasole » lunedì 20 febbraio 2012, 11:22
@ paover
il tuo profilo non è completo
ti invito a leggere il regolamento, completare i campi obbligatori e passare dalla sezione di presentazione
Alan Kay
MAUSER
Re: FANUC OM - Trasferimento programmi da PC tramite seriale
Messaggio da MAUSER » sabato 7 luglio 2012, 18:09
Continuo a non riuscire a comunicare col CNC! :(
Ho provato tutte le combinazioni possibili nei parametri software, ma il risultato è sempre lo stesso, dal punto di vista del software di trasferimento qualcosa è stato spedito, ma sul monitor della macchina mi appare l'allarme:
085P/S ALLARM.
Sul manuale fanuc c'è tutto, meno le indicazioni del procedimento per trasferire i programmi in macchina, per contro parlano molto di nastro traforato!! :?
A questo punto chiedo a qualcuno di voi che ha lo stesso CNC se può indicare l'operazione passo-passo, così da capire se ometto io qualcosa (probabilmente sarà  così).
Grazie in anticipo a chi avrà  tempo e voglia di sbrogliare questo problema :D
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » lunedì 9 luglio 2012, 8:38
prova a cambiare programma di trasferimento io uso il vecchio TELIX e funge con i parametri postati se ti serve mandami un MP con indirizzo mail che te lo invio
http://www.telix.com/delta/deltacom/tfd/index.html
MAUSER
Messaggio da MAUSER » lunedì 9 luglio 2012, 14:41
@GOD:
sto rivedendo il cavo; il manuale costruttore dice:
lato cnc lato Pc
pin 2 > pin 2
pin 3 > pin 3
pin 7 > pin 5
lato pc 7+8 insieme e6+4+9 saldare insieme.
Ho cambiato lo schema con quello che avevi proposto tu, ma mi dice "handle" non valido, e non so che roba è :(
______________
Torna a “Fanuc”
