istruzioni manual guide i
- zeffiro62
Re: istruzioni manual guide i
se vuoi un consiglio programma ISO e lascia perdere il manual guide
Ho sempre programmato in ISO e tutti mi hanno detto che il manual guide tutti lo vogliono e nessuno lo usa..... Io me lo sono trovato sul tornio e volevo capirci qualcosa di più, in alcuni (rari) casi potrebbe essere utile
sulle frese torna utile...sui torni se uno sà programmare bene "normalmente" serve a poco.
cmq di base in pratica imposti i parametri della lavorazione e poi "disegni" i profili da fare indicando i vari punti e poi specificando quali sono di lavoro e quali in rapido.
da me ci sono colleghi che lo usano.........io quando capita preferisco usare i "classici" G71,72
io spezzo una lancia a favore di manualguide invece
io è un paio d'anni che lo uso su tornio, e in alcuni casi mi semplifica la vita, e non pocoo, premetto che anch'io il 90% delle lavorazioni le programmo in ISO, ma per profili particolari il manualguide è troppo più semplice e intuitivo...
Esempio pratico: profili complessi da eseguire con utensili raggiati (giunti, semisfere, pulegge ecc...)
profili che non variano in maniera monotona, in questo caso ha anche la funzione di anti-tallonamento che ti avverte se l'utensile che hai impostato non riesce a entrare in tutti i punti del disegno, vari cicli fissi per eseguire gole trapezie per pulegge, possibilità di scegliere il metodo di incremento in "X" durante le filettature, inoltre mette in automatico la compensazione raggio, quindi se si eseguono conicità, smussi e raccordi il pezzo che ricaviamo è fedele al 100% al disegno che abbiam fatto...poi tanti altri piccoli "aiuti" che spesso ti fan risparmiare diverso tempo.
Poi anche se non è questo il caso per lavorare con i motorizzati io uso esclusivamente manualguide, per eseguire camme e incisioni e troppo avanti...
Morale della favola...secondo me è fondamentale saper programmare bene in ISO, ma se uno ha la possibilità è giusto saper sfruttare almeno in parte anche il manualguide.
sicuramente è utilissimo per le lavorazioni più complesse...è un pò come avere un programma di CAM semplificato direttamente in macchina.
- zeffiro62
ha un fanuc OT non un 18 o un 21
lo chiedo perchè di Fanuc 0T col manual guide non ne ho mai visto uno.
Come dice daniele ex-310 in certi casi saper usare il manual guide semplifica il lavoro specialmente per filetti o per lavorazioni su profili particolari.
Nel mio caso non facendo mai lunghe produzioni ci si trova a programmare e riprogrammare le macchine varie volte in un giorno e qualche aiuto dal cn lo si apprezza specialmente quando i disegni mancano in tangenze,inclinazioni ecc.
allego un paio di foto per farvi capire il modello del mio fanuc
Zeffiro io sul tornio ho montato un fanuc 0i-td, a livello di manual guide non so cosa possa cambiare rispetto a versione differenti...dalle foto che ha messo elbarto è pressochè uguale a parte la mancanza dell'asse C...poi anche qui come nella programmazione iso diverse funzioni sono opzionali...
Comunque per darti qualche dritta...prima di tutto devi impostare il grezzo, e lo fai con il tasto "start" che vedi sotto al monitor, ti chiede se è una barra tonda, un tubo o un esagono con relative dimensioni.
Poi premendo il tasto "correttore utensili" sempre sotto al video imposti tutti i tipi di utensili che hai montato in torretta, gole, filettatura, raggiati, punte, maschi, frese ecc...
Gli utensili per tornitura semplice(dnmg, wnmg, cnmg ecc...) vengono chiamati utensili generci sia che siano da esterno che da interno, devi specificare come sono montati nella colonna relativa alla posizione e inserire anche il raggio dell'inserto.
E' importante inserire l'angolo giusto dell'utensile che usi....esempio: se hai un ut da esterno con inserti DNMG devi inserire 93° nell'angolo utensile e 55° nell'angolo dell'inserto...nei cataloghi trovi tutti i vari angoli di ogni utensile...
Una volta inseriti grezzo e utensili inizi a fare il disegno del pezzo...oppure a selezionare il ciclo che ti serve se c'è già preimpostato.
Nella foto che hai messo sei già nella fase disegno, quindi dovresti aver impostato già tutti i parametri, (avanzamento, profondità di passata,metodo di allontanamento distanze di sicurezza ecc...)
Come punto di partenza ho visto che hai messo x0 e z0...li devi impostare il punto di partenza come fosse un ciclo in g71, ovvero il diametro più piccolo se lavori esternamente o viceversa.
Ipotizziamo che imposti come punto iniziale x50 z1
poi fai tutto il tuo disegno utilizzando i tasti "linea"-"Arco" e specificando la direzione dove vuoi andare(dx-sx-su-giù-sx su-sx giù-dx giù-dx sù)quando ti muovi in diagonale o metti l'angolo oppure il punto di arrivo...quello che ti torna meglio, quando hai disegnato il tuo profilo premi sempre il tasto linea e ti ricongiungi al punto di partenza, ovvero torni a z1 poi metti una linea in giù fino a x50, queste ultime due linea le devi fare in modalità "grezzo" e non "pezzo" come il resto del percorso(te lo chiede quando premi il tasto linea)
io smussi e raccordi li inserisco alla fine con gli appositi tasti...mi torna più pratico
poi alla fine premi "crea" e lui ti fa il programma.
Per far la finitura torni sul menù "ciclo" e premi "finitura esterna", riempi soltanto la prima parte dove ti chiede l'avanzamento e gli dai l'ok, poi quando ti chiede le specifiche per il profilo premi annulla e copi e incolli tutta la parte che hai già creato per la sgrossatura senza il blocco iniziale dove hai scritto tutti parametri e lo incolli sotto al blocco che ti ha creato con l'avanzamento per la finitura.
ok magari sono stato un po contorto con le spiegazioni...ma credimi è più facile da fare che da spiegare, inizia a far qualche prova a vuoto e con le dovute accortezze e vedrai che per diverse cose ti semplificherà la vita...poi se hai qualche dubbio o disegno particolare da fare spero di poterti dare una mano
cosa ti posso dire daniele ex-310 se non GRAZIE!!! non riuscivo a chiudere i profili con "grezzo" e avevo qualche problema con la pagina dei correttori.
Ho gia provato vari cicli e vari profili e va tutto strabene grazie grazie ancora.
piano piano li sperimenterò tutti.
- zeffiro62
mi son dimenticato di dire che il mio è datato 1995 e non è intuitivo come i vostri, ma è un vero casino
anche il mio chiede il grezzo
e utensile ma non mi chiede che tipo quindi il tallonare dietro è sempre in agguato e allora tanto vale usare ISO standard che conosco bene
Bene dai!Sono contento di esserti stato d'aiuto! Il forum serve anche per questo!
anche la mia scuola è stata molto da "autodidatta" a parte una giornata di corso e qualche dritta di un collega che usa spesso manual guide su centro di lavoro.
Poi anch'io ancora non sono ferratissimo al 100% in questo genere di programmazione...per creare il "disegno" dei profili più strani a volte mi è necessario fare il disegno prima in 2D su PC, quotarmelo e ridisegnarlo su manual guide.
In tornitura magari se ne può fare anche a meno...ma è uno strumento che a volte ti fa risparmiare un sacco di noie.
Se hai altri domande, dubbi o disegni in particolare da realizzare una mano te la dò volentieri!
Ti aggiungo qualche foto di un pezzo che ho fatto in questi giorni utilizzando manual guide e di una lampada che ho realizzato come regalo per la Laurea di un mio amico, sempre programmando con manual guide
- zeffiro62
cioè fammi capire non ti basta stare 8-10 ore al lavoro pure a casa devi portarti i pezzi fatti a CN
Ma l' amico a cui l'ho regalata si era laureato in ingegneria meccanica e volevo fargli un qualcosa di inerente con la laurea e mi è venuta in mente sta cosa.
Almeno è un regalo fatto a una persona che sa più o meno cosa è necessario per far un oggetto del genere.
