filettare con fresa
Moderator
Moderator
Re: filettare con fresa
Messaggioda Fiveaxis » venerdì 13 maggio 2016, 12:13
Sì, diciamo che per usare questi utensili, devi avere la dinamica della macchina e il mandrino rigidi e precisi, il portautensile deve essere di qualità (io le uso montate in pinza con portut. Nikken "slim-Chuck")....Quando tutto il "sistema" è al meglio, devi trovare i giusti parametri basandoti su quelli "consigliati".
Onestamente le Fora-Filetta le uso poco, in quanto lavoro molto alluminio e su questo materiale non mi trovo benissimo...Mentre uso, per filettare, esclusivamente le "sorelle"...Queste:
http://www.dixipolytool.ch/index.php?id ... ategorie=3
Con queste ho filettato da M1 nel titanio Grado 2 :mrgreen: ....senza nessun problema!
Davide
eBay
eBay annunci
da eBay » giovedì 18 gennaio 2018, 14:34
Moderator
Moderator
Messaggioda Fiveaxis » martedì 21 giugno 2016, 14:30
zeffiro62 ha scritto:si parte dal M2,5 a salire
DIXI parte dalla S0,3 x 2.5volte il Diametro!.. :mrgreen: :mrgreen:
gino
Messaggioda gino » martedì 21 giugno 2016, 19:24
..ecco un esecuzione di filettatura esterna ed interna .
fatta con la mia macchina , con programma parametrico
che fa tre Passate per profondita filetto.
https://www.youtube.com/watch?v=X3YHqYLbPZM
Moderator
Moderator
Messaggioda Fiveaxis » martedì 21 giugno 2016, 20:17
Complimenti =D>
Gino, mi perdoni se ti faccio le pulci?...
Il mandrino autocentrante è meglio fissarlo su una flangia e quindi staffare il tutto sulla tavola o con viti o con le staffe.
Staffare direttamente il corpo dell'autocentrante tende a deformarlo..(anche se ti do atto che le staffette tirano sulla parete e non nel vuoto!)
Tra l'altro staffare la flangia sotto ti evita di avere le staffe a livello delle griffe...
Scusa se mi sono permesso, non voglio fare il professore, è solo che una volta (qualche anno fa!), mio nonno mi vide staffare il mandrino con le staffe direttamente sul corpo e mi fece un "cicchetto" di un quarto d'ora...Da allora, ogni volta che vedo un mandrino fissato in quel modo, non riesco a starmene zitto!
Complimenti ancora per la tua CNC, davvero molto bella, l'interpolazione elicoidale non è un ciclo che -tutte- le home-made possono permettersi!!!... =D>
ORO
Messaggioda ORO » sabato 5 novembre 2016, 16:13
Cortesemente è possibile avere dei programmi di filettatura esterna destra e sinistra e partenza sia dall'alto e dal fondo esempio m32 x 2
Torna a “Programmazione CNC”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite
