magari con un esempio
traslazione coord
traslazione coord
Re: traslazione coord
Se per traslazione coordinate intendi "spostare tutta una lavorazione" si potrebbe usare il comando :
G52 X xx Y yy Z zz
dove xx yy e zz sono i valori di traslazione. In questo modo tutta la lavorazione e' spostata nell'origine attiva dei valori assegnati al G52.
quando non ti serve piu', annullare con G52 X0 Y0 Z0.
Sandro
G52 X xx Y yy Z zz
Sandro
More Maiorum
oppure anche col comando g10 lavorando in incrementale col g91 per spostare le origini g54,g55,ecc
ad es g91 g10 l2 p1 x... y... z... per spostare la g54
io parlo di spostare il centro della lavorazione di un certo angolo
g61.1
g61.1
Traslare è una cosa, quindi gli esempi che ti hanno proposto sono indicati, G52, G91 G10.
Esiste G68 rotazione coordinate, per ruotare le coordinate di un certo angolo.vedi documentazione.
Non descrivi bene il problema, perché parlare di "spostare" un "punto" di un "angolo", non ha proprio senso
Se descrivi, il problema specifico e cosa ti serve, si può proporre la soluzione, comunque vedi il G68 se fa al caso tuo.
G68 X Y (PUNTO DI ROTAZIONE) R (ANGOLO dalla posizione orizzontale destra "raggio orizzontale destro")
Esempio ruoto le coordinate sul punto origine di 45 gradi
G68 X0 Y0 R45
Le lavorazioni verranno eseguite con angolo di 45 gradi rispetto agli assi fisici della macchina.
G68 X0 Y0 R45
con mach3 ho gia provato la programmazione di queste 8 asole appunto col comando G68 e G69
che Danielee ha eseguito sulla sua macchina per verifica (funzionante)
e`un programma parametrico (di un asola che viene fatta girare ..tot volte quando sevono)
- Manticore
Salve a tutti, mi riallaccio a questa vecchia discussione...
Ho necessità di fare anch'io 8 asole in serie polare con G68 e ho provato a scrivere questo senza usare il parametrico:
G68 X0 Y0 R45
(Asola 6x20 prof.2)
GOX15Y0
Z2
G1G41D4X15Y-3
G1Z-2F100
X35
G3X35Y3R3
G1X15
G3X15Y-3R3
G0G40X15Y0
G69
M30
Purtroppo per me come programmatore sono una frana....
Per un asola sola funziona, ma non sono riuscito a fargli ripetere il ciclo per fare le 8 asole.
Qualcuno sa dirmi cosa devo aggiungere o modificare?
G68 X0 Y0 R45
(Asola 6x20 prof.2)
GOX15Y0
Z2
G1G41D4X15Y-3
G1Z-2F100
X35
G3X35Y3R3
G1X15
G3X15Y-3R3
G0G40X15Y0
G69
M30
Manticore
Manticore
Senza parametrizzare devi fare 8 spostamenti angolari ed ogni volta ripetere il programma.
- Manticore
- Manticore
E quindi cosa devo scrivere per ottenere la ripetizione della rotazione delle coordinate?
E' necessario parametrizzare tutto come nell'esempio di Gino, oppure solo i valori relativi alla rotazione?
Grazie ancora
Grazie ancora
Manticore
Manticore
G68 X0 Y0 R45
.... Programma asola...
G68 X0 Y0 R90
.... Programma asola....
G68 X0 Y0 R135
e così via
Se non usi la programmazione parametrico con le macro devi scrivere sempre tutto ripetutamente.
