Heidenhain - Fresatura superficie raggiata concava senza CAM
Andrenhain
Messaggioda Andrenhain » sabato 5 novembre 2016, 16:36
Salve brava gente!
Su Hedenhain 530, senza l'utilizzo del CAM che non ho, è possibile programmare la fresatura di una superficie raggiata concava?
La parte in rossa è la lavorazione che dovrei fare, e nella vista dall'alto si vede come lo piazzerei.
La fresa che ho a disposizione è da D55 con inserti tondi diametro 12.
Mi sembra che ci sia un ciclo fisso "Fresatura 3D", dove nell'inserimento dei dati bisogna metterci il nome del file del profilo.
Ma questo profilo lo bisogna creare col CAM?
Il disegno lo posso fare in 2D su AutoCAD, ma senza CAM come posso fare?
Grazie.
eBay
eBay annunci
da eBay » domenica 18 febbraio 2018, 22:46
Re: Heidenhain - Fresatura superficie raggiata concava senza CAM
Messaggioda TIRZAN » lunedì 7 novembre 2016, 11:14
non ho mai usato quei cicli su Heidenhain (ormai faccio tutto col CAM); cmq mi pare di ricordare che si descriveva il profilo come si fà normalmente (linea,arco,ecc).
prova a dare una occhiata al manuale , è spiegato bene e ci sono anche esempi.
Andrenhain
Messaggioda Andrenhain » lunedì 7 novembre 2016, 21:09
Proverò a descrivere il profilo salvandolo in un altro porgramma e poi inserirlo nel ciclo che dicevo.
Ho provato a guardare il manuale prima di chiedere qua, ma di quel ciclo c'è solo la spiegazione senza esempio :roll:
Il manaule dice che si possono lavorare programmi con dialogo in chiaro e file dati PNT.
Per dialogo in chiaro intende con "L", "CR", ecc....?
Dalla spiegazione ho letto che la fresa da 55 non va bene, ce ne vuole una sferica.
Messaggioda TIRZAN » giovedì 10 novembre 2016, 12:19
con quella ad inserti tondi riesci cmq a fare la profilatura (ho provato a farla col CAM sul tuo pezzo)
per programmarlo direttamente in macchina o usi quei cicli 3D di Heidenhain oppure se hai un pò di pazienza ti calcoli le passate e gli incrementi in Z e laterali da dare alla fresa per seguire il profilo (magari aiutandoti con autocad)
è un pò macchinoso ma si fà.
gino
Messaggioda gino » giovedì 10 novembre 2016, 14:08
..Metodi senza cam ci sarebbero anche, con un po di conoscenza parametrica.
sotto una prova cosi a casaccio..
il progr. ed una Foto di simulazione.
0 BEGIN PGM PROVA2 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-75 Y-75 Z-90
2 BLK FORM 0.2 X+75 Y+75 Z+0
3 FN 0: Q2 =+75 ; RAGGIO+RAGGIOFRESA
4 FN 0: Q98 =+0
5 FN 0: Q99 =+1.5 ; ANGOLO-INCREMENTALE
6 FN 1: Q4 =+Q2 + -Q1
7 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
8 CYCL DEF 7.1 Z+Q2
9 TOOL CALL 8 Z S2000
10 L Z+50 R0 F9998 M3
11 CALL LBL 10
12 LBL 1
13 TOOL CALL DR+Q1
14 L X+80 Y-100 R0 F9998 M13
15 L Z-Q20 R0 F9998
16 L X+30 Y-100 RR F1200
17 L X-30
18 L Y+100
19 L X+30
20 L Y-100
21 L X+30
22 L Z+Q4 R0 F9998
23 FN 9: IF +Q98 EQU +90 GOTO LBL 99
24 CALL LBL 10
25 FN 12: IF +Q98 LT +90 GOTO LBL 1
26 FN 9: IF +Q98 EQU +90 GOTO LBL 1
27 LBL 99
28 L Z+100 R0 F9998 M30
29 LBL 10
30 FN 1: Q98 =+Q98 + +Q99
31 FN 7: Q41 = COS +Q98
32 FN 6: Q42 = SIN +Q98
33 FN 3: Q12 =+Q2 * +Q41
34 FN 2: Q13 =+Q2 - +Q12
35 FN 2: Q1 =+0 - +Q13
36 FN 3: Q32 =-Q2 * +Q42
37 FN 2: Q20 =+Q2 - +Q32
38 LBL 0
39 END PGM PROVA2 MM
Andrenhain
Messaggioda Andrenhain » giovedì 10 novembre 2016, 21:06
TIRZAN ha scritto:con quella ad inserti tondi riesci cmq a fare la profilatura (ho provato a farla col CAM sul tuo pezzo)
Una volta la feci una lavorazione simile a questa, ma era molto meno profonda, forse sui 20mm, e col CAD mi calcolai tutti le passate come dici tu.
Ci avevo pensato anche per questo pezzo ma mi ci vorrà una vita a calcolare tutte le passate! :?
Alla fine lo metterò in piedi e con una fresa un po' lunga lo farò in due volte .
@gino
Grazie dell'esempio.
Purtroppo la programmazione parametrica non la conosco.
Questa e la FK mi piacerebbe impararle.
gino
Messaggioda gino » venerdì 11 novembre 2016, 5:52
...ci sarebbe anche un altro metodo,
cioe prima sgrossi le fiancate anche dipingendo il profilo alla grossolana.
poi programmare il profilo : ma non su piano XY ; ma in XZ oppure YZ (dipende da come e montato il pezzo)
poi usi un programma con LBL che fa passate in quella direzzione usando una fresa sferica.
tipo questo.
0 BEGIN PGM 333MM MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-200 Y+0 Z-60
2 BLK FORM 0.2 X+0 Y+200 Z+0
3 FN 0: Q107 =+0
4 FN 0: Q108 =+6
5 TOOL CALL 8 X S2000 ; (nota bene qui il piano e` in YZ ; non in XY )
6 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
7 CYCL DEF 7.1 Z-2.5
8 L X+1 Y+50 Z-2 R0 F9998 M3
9 LBL 1
10 L Y+40 Z+0 RR F1500
11 CR Y-40 R+80 DR-
12 L Y-40 Z+10 R0
13 L IX-0.5
14 L Y-40 Z+0 RL F1500
15 CR Y+40 R+80 DR+
16 L Y+40 Z+10 R0
17 L IX-0.15
18 CALL LBL 1 REP350
19 L Z+100 R0 F9998 M30
20 END PGM 333MM MM
Andrenhain
Messaggioda Andrenhain » sabato 12 novembre 2016, 14:26
Grazie....proverò col simulatore da PC. :wink:
gino
Messaggioda gino » sabato 12 novembre 2016, 14:32
..di niente, per mantenermi anchio un po piu fresco in programmazione
ho rifatto il programma dal tuo disegno, che su simulatore funziona.
0 BEGIN PGM PIANOYZ MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-75 Y-150 Z+0
2 BLK FORM 0.2 X+75 Y+0 Z+70
3 TOOL CALL 10 Y S2000
4 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
5 CYCL DEF 7.1 Z-5
6 L X+90 Y+0 Z+30 R0 F9998 M3
7 LBL 1
8 L X+75 Z+15 RL F1200
9 CR X+25.724 Z+70.236 R+74.9952 DR+
10 CR X+21.227 Z+74.169 R+5 DR-
11 CR X-21.227 Z+74.169 R+271.5 DR-
12 CR X-25.724 Z+70.236 R+5 DR-
13 CR X-75 Z+15 R+74.9952 DR+
14 L X-90 Z+30 R0
15 L IY-0.5
16 L X-75 Z+15 RR
17 CR X-25.724 Z+70.236 R+74.9952 DR-
18 CR X-21.227 Z+74.169 R+5 DR+
19 CR X+21.227 Z+74.169 R+271.5 DR+
20 CR X+25.724 Z+70.236 R+5 DR+
21 CR X+75 Z+15 R+74.9952 DR-
22 L X+90 Z+30 R0
23 L IY-0.5
24 CALL LBL 1 REP170
25 L Z+200 R0 F9998 M30
26 END PGM PIANOYZ MM
Andrenhain
Messaggioda Andrenhain » sabato 12 novembre 2016, 15:07
Fico 8) ...grazie.
Non lo guardo perchè voglio provare a farlo per conto mio, se non ci riuscirò prenderò spunto.
Comunque, probabilmente quando dovrò fare quei pezzi avrò libera la fresatrice con il Fanuc e non con l'Heideinhain, perciò metterò in piedi il pezzo e farò il giro, prendendo i punti del contorno col CAD.
Gigiu
Messaggioda Gigiu » domenica 29 gennaio 2017, 21:39
gino ha scritto:..Metodi senza cam ci sarebbero anche, con un po di conoscenza parametrica.
4 FN 0: Q98 =+0
8 CYCL DEF 7.1 Z+Q2
11 CALL LBL 10
12 LBL 1
13 TOOL CALL DR+Q1
15 L Z-Q20 R0 F9998
17 L X-30
18 L Y+100
19 L X+30
20 L Y-100
21 L X+30
22 L Z+Q4 R0 F9998
24 CALL LBL 10
27 LBL 99
29 LBL 10
38 LBL 0
Torna a “Programmazione CNC”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
