filettatura conica fresa a filettare
- ORO
Re: filettatura conica fresa a filettare
i fori possono essere cilindrici (in base al tipo di filettatura).
la fresatura filetto conica è una interpolazione elicoidale però con variazione del diametro.......a me non è mai capitata,cmq penso si riesca a programmare usando le variabili macro
- ORO
Io devo fare un 3/4 ntp fondo 20mm,mi piacerebbe capire senza macro,ma anche con una macro però vorrei capire. Ho una fresa a filettare conica,ma se avessi una fresa a filettare a inserti a tre taglienti come fare l'interpolazione .Grazie
se usi una fresa a filettare conica basta una semplice interpolazione elicoidale (se cerchi nel forum o su google ne trovi parecchie con esempi)
con una dritta invece l'interpolazione è elicoidale ma con variazione del diametro in base alla conicità...in quel caso si complica un pò perchè si dovrebbe calcolare di quanto varia il diametro in funzione dello spostamento contemporaneo in altezza.
Io farei una macro con una serie di interpolazioni elicoidali da 90° l'una. Ognuna deve avere centro e raggio diversi per creare la famosa spirale logaritmica a tratti. Ovviamente si tratta di un'approssimazione, ma su 90° l'errore è talmente piccolo da non risultare neppure misurabile. In pratica si trasformano tutti i segmenti da 90° della spirale in archi di cerchio. Volendo essere pignoli, si potrebbe anche ridurre la dimensione del segmento (60° o 30°, ma non credo sarebbe di utilità).
Forse un disegno spiega meglio...
Ovvio che la spirale nel disegno ha un passo esagerato, ma serve proprio per vedere la costruzione.
Il 3/4 npt e'un passo 1,814 con 1:16 di conicita'
La foratura la eseguo cilindrica con diametro di 23,7
