Programmazzione selca 4045 G49
Supersteven
Messaggioda Supersteven » martedì 3 gennaio 2017, 18:35
Salve a tutti, mi capita molto spesso di effettuare lavorazioni con correttore raggio (g49 i...).
Dato che sono lavorazioni che poi devo provare con vari tamponi ecc volevo sapere se c'era un modo per cambiare il g49 i senza uscire ogni volta dal programma modificare il valore e farlo ripartire..grazie
eBay
eBay annunci
da eBay » giovedì 14 dicembre 2017, 18:04
gino
Re: Programmazzione selca 4045 G49
Messaggioda gino » martedì 3 gennaio 2017, 19:17
..si ce un modo , cioe`devi parametrizzare il raggio della fresa.
usando poi un label lo potra richiamare ed aumentare raggio o diminuirlo dopo un calcolo
oppure con un valore predefinito personalmente.
N1 O10 [RAGGIO VERSO INTERNO [CONVESSO
N2 P1=5 [Raggiofresa
N3 G49IP1 [ parametrizzazione raggio fresa
N4 P2 = 22.5 [Raggiofresa + Raggio da fresare
N5 P98= +0 [fine raggio praticamente Z 0
N6 P99= +1 [ Avanzamento angolare
N7 P4= +P2 -P1
N8 T20M6 [ fresa Sferica D10
N9 S5000M13F1100
ti allego sotto il progr completo cosi se vuoi vedi come lavora.
e`solo un esempio di programmazione avanzata parametrica
ci puoi prendere uno spunto...
Supersteven
Messaggioda Supersteven » martedì 3 gennaio 2017, 19:21
Grazie mille però purtroppo non riesco ad aprire il file da te allegato
gino
Messaggioda gino » martedì 3 gennaio 2017, 19:40
..devi aprirlo con il progr di compressione Winrar se non ce l hai
puoi scaricarlo in rete ..ricerca con google
Supersteven
Messaggioda Supersteven » martedì 3 gennaio 2017, 20:42
Ok..ma quindi basta che inserisco nel programma G49 IP1
E ip1= r.fresa nella label??
gino
Messaggioda gino » mercoledì 4 gennaio 2017, 6:54
non so con precisione che obbiettivo vuoi raggiungere
ma sappi che col Selca e tutto possibile .
parametrizzando un raggio fresa puoi avere con un solo profilo programmato
finiture di diversa Misura di centesimi oppure di mm.
e`un controllo che forse non ha limiti di programmazione...
Alberto26
Messaggioda Alberto26 » mercoledì 4 gennaio 2017, 21:29
Buonasera Gino, praticamente il programmino che hai sviluppato consente di modificare automaticamente il raggio fresa in relazione alla misura da noi programmata?
Praticamente il controllo calcola da solo il raggio fresa giusto.
Correggimi se ho detto una castroneria perché mi sembra troppo bello per essere vero.
Comunque avrei qualche domanda sul programma.
Blocco 4 - P2 raggio fresa + raggio da fresare. Perché hai scritto come totale 22.5 se il raggio fresa e 5 e il raggio del profilo e già di 22.5?
Blocco 16 - Perché Z-P20R e non semplicemente Z-20R?
Blocco 26 - Perché Z+P4R e non semplicemente Z4R per tornare in sicurezza?
Dal blocco 27 al blocco 44 è una macro da applicare uguale ad ogni lavorazione oppure bisogna cambiare qualcosa di lavorazione in lavorazione?
Scusami per il papiro ma sapere sempre qualcosa in più non fa mai male.
Ti ringrazio.
gino
Messaggioda gino » giovedì 5 gennaio 2017, 8:54
salve Alberto ,ho visto solo adesso cio che hai scritto
per spiegarti un po....quello da me postato e un programma
per eseguire una raggiatura ad un profilo con raggio predefinito.
sul P2 se togli P1 restano 17.5 (questo e il raggio da fresare su tutto il profilo)
perche prima di eseguire questa riga ,ha eseguito gia un calcolo
con il label L=10 in blocco N35 dopo M30
e poi Z- P20R non e uguale a Z-20R ; P20 e un valore calcolato !
nel L=10 calcola i spostamenti da inserire al profilo in X e Z
per poter realizzare la raggiatura ; infatti in blocco N43 viene cambiato il raggio e la fresa si sposta in X e Z in G42
Ps: e un programma un po complesso ma e una dimostrazione che e possibile parametrizzare il raggio fresa.
Alberto26
Messaggioda Alberto26 » giovedì 5 gennaio 2017, 9:02
Buongiorno Gino, innanzitutto grazie per la risposta, ma non riesco a capire il significato di eseguire una raggiatura con raggio predefinito.
Cioè quello che ho scritto io nel post precedente è una cavolata?
gino
Messaggioda gino » giovedì 5 gennaio 2017, 9:43
ciao alberto, no non e una cavolata
e solo per farti vedere che cambiando il raggio fresa si possono realizzare cose eseguibili solo con Cam
sotto il programma che ho un po modificato per capire meglio... e delle Foto
dove si vede il risultato con diversi profili parte fuor oppure interna etc..
tutto realizzato cambiando raggio fresa...
progr solo di un profilo tondo
N1 O10
N2 [PROGR PER FARE RAGGIATURE SU ANGOLI PROFILO====
N3 T12M6
N4 S 6000 M3 F2000
N5 [===6 INPUT RICHIESTI========)
N6 P1 = 5 [raggio fresa tonda)
N7 P2 = 8 [raggio da fresare+RAGGIO FRESA)
N10 P5 = 90 [valore inizio gradi)
N11 P6 = 90 [valore fine gradi)
N12 [=================================
N13 [================================
N14 P2 =P2-P1
N15 P7 =-P2
N16 P8 = 0 [asseZ)
N17 L=2
N18 L1
N19 G49I-P8 [AGGIUNGE OPPURE TOGLIE VALORE SENO A R FRESA
N20 X25Y0Z-P11
N21 G41K2X25Y0
N22 G20X0Y0I15
N23 G40K2X25Y0
N24 L2KP6
N25 Z200RM9
N26 M30 [===============================
N27 L=1
N28 P5 =P5-1
N29 P7 = P2*SINP5
N30 P8 = P2*COSP5
N31 P11 = P7-(P7+P7)
N32 L1K0
N33 G32
Alberto26
Messaggioda Alberto26 » giovedì 5 gennaio 2017, 21:20
Grazie mille per la spiegazione gino, per ora mi risulta ancora un po' complessa la procedura perché sono ancora alle prime armi.
Torna a “Programmazione CNC”
Chi c’è in linea
