Funzione G10 su fanuc
Ferzo82
Messaggioda Ferzo82 » domenica 12 marzo 2017, 23:45
Salve a tutti,qualcuno mi sa dire che funzione c'è su Siemens 840 che faccia la stessa cosa del G10 su fanuc ,cioè il richiamo origini.
eBay
eBay annunci
da eBay » martedì 16 gennaio 2018, 20:29
ciro.postiglione
Re: Funzione G10 su fanuc
Messaggioda ciro.postiglione » sabato 25 marzo 2017, 8:33
I codici G siemens per il richiamo origine sono G54 G55 G56 G57, oltre al G500 ( origini macchina )
Ferzo82
Messaggioda Ferzo82 » sabato 25 marzo 2017, 9:18
No intendevo il richiamo origini nel prg
Esempio:
G10(x500y500z500)per g54
G11(x400y250z250)per g55
È così via per le altre origini...così facendo
Vengono già caricate nel offset lavoro senza doverle scrivere su un foglio
mokkorizt
Messaggioda mokkorizt » sabato 25 marzo 2017, 14:47
scusa una curiosità, perchè scrivi i dati origine nel programma e non li infili nella tabella degli offset origini?
Basurare basurare basurare
mokkorizt
Messaggioda mokkorizt » sabato 25 marzo 2017, 15:01
Codice: Seleziona tutto
4-134
 Siemens AG 2001 All rights reserved
SINUMERIK 840D/840Di/810D Manuale di programmazione ISO per fresatura (PGM) – 12.2001 Edizione
4.2 Introduzione dei dati programmabile (G10)
4.2.1 Modifica della correzione utensile
La correzione utensile esistente può essere sovrascritta utilizzando G10. Tuttavia
non possono essere creati nuovi correttori utensili.
Formato
G10 L10 P... R... ; correzione lunghezza utensile, geometria
G10 L11 P... R... ; correzione lunghezza utensile, usura
G10 L12 P... R... ; correzione lunghezza utensile, geometria
G10 L13 P... R... ; correzione lunghezza utensile, usura
P: numero della memoria di corrrezione
R: specifica il valore
L1 può essere programmato invece di L11.
Dati macchina rilevanti
Il dato macchina 20382 $MC_TOOL_CORR_MOVE_MODE stabilisce se la correzione
deve essere applicata nel blocco in cui è stata programmata oppure la prossima
volta che l’asse viene programmato.
Il dato macchina 20270 $MC_CUTTING_EDGE_DEFAULT = 0 stabilisce che inizialmente
la correzione lunghezza utensile non è attiva per il cambio utensile.
Il dato di setting $SC_TOOL_LENGTH_CONST deve contenere il valore 17 per
l’assegnazione della correzione lunghezza utensile all’asse geometrico in modo da
essere indipendente dalla selezione del piano. La lunghezza 1 è quindi sempre
assegnata all’asse Z.
4.2.2 Impostazione dei dati di traslazione del sistema di coordinate
pezzo
Con le istruzioni “G10 P00 X (U)  Y (V)  Z (W) ;”, è possibile scrivere
ed aggiornare i valori di traslazione del sistema di coordinate pezzo tramite part
program. Se viene omesso un indirizzo nella programmazione del blocco di impostazione,
l’entità di traslazione per l’indirizzo omesso resta invariata.
X, Z, C: Dati di setting assoluti o incrementali per l’entità di traslazione
U, W, H : Dati di setting incrementali per l’entità di traslazione
dal manuale sinumerik 840d
Ferzo82
Messaggioda Ferzo82 » sabato 25 marzo 2017, 16:45
Il prg in uso su Puma (centro di tornitura)controllo Fanuc è fatto così:
%1 prg principale:qui stabilisco le mie origini
Pezzo con l uso di g10-g11-g12-g13(sia in X-Y-Z)poi ci sono i sottoprogrammi con le relative lavorazioni sul pezzo.con le relative G carico automaticamente le origini nel off-set origini,G54-55-56-57.cosi facendo posso le ho salvate nel prg principale.Questo è comodo quando hai dei pezzi in lotti sempre uguali..poi metti caso devi riprendere una parte rimasta grezza,nn vai in usura utensili ma poi modificare la quota asse che ti interessa metti caso la Z (quello che facciamo noi solitamente),fare la passata,fare reset prg e ricominciare tranquillamente perché le origini le ha scritte nel prg con le G...
Torna a “Programmazione CNC”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: denni80 e 2 ospiti
