Aiuto come eseguire un cono con selca 4040
Marvil
Messaggioda Marvil » giovedì 20 aprile 2017, 16:04
Salve , non so come eseguire un cono con controllo selca 4040 su centro di lavoro verticale . Ho un cubo 600x600 h300 sul quale devo eseguire un cono di diametro minimo di 135.6 ed a profondità di z-146 un diametro di 485 . Qualcuno sa se c è qualche macro per eseguirlo magari con lavorazione a spirale ? Specie una G78 capovolta . Ringrazio in anticipo se qualcuno mi aiuta .
eBay
eBay annunci
da eBay » martedì 16 gennaio 2018, 20:28
gino
Re: Aiuto come eseguire un cono con selca 4040
Messaggioda gino » giovedì 20 aprile 2017, 19:02
programmino ....
N1 O10 [ origine
N2 T21M6 [ FRESA 32 da sgrosso
N3 S2800M3F6000
N4 G49K21I.0
N5 P1=.5 [incremento Z
N6 P3=242.5 [raggio iniziale per tangente
N7 P2=TAN(27)*P1 [ tangente gradi x Z incremento
N8 X50Y0R [posizionamento
N9 Z0R
N10 L=24 [ numero label
N11 Z-P1I
N12 G41K2X50Y0
N13 G20X0Y0IP3
N14 G40K2X50Y0
N15 P3=P3-P1
N16 L24K292 [numero label - ripetizioni
N17 Z200RM9
Marvil
Messaggioda Marvil » giovedì 20 aprile 2017, 21:25
Grazie !!ne capisco pochino anche se sono parecchi anni che lavoro su selca ma purtroppo ho sempre eseguito lavori normali di spianatura e foratura . Domani faccio subito una prova , se usassi una fresa da 63 cosa dovrei cambiare a parte il raggio fresa ?
gino
Messaggioda gino » venerdì 21 aprile 2017, 5:07
..scusa ma il progr postato prima e` per una graduazione in un foro !! (avevo frainteso) :shock:
QUESTO e` per cono esterno... :D
___________________
N1 O10 [ origine
N2 T5M6 [ FRESA 63 da sgrosso
N3 S1200M3F5000
N4 G49K5I.0
N6 P3=74.7 [raggio iniziale per tangente dia 135.6
N8 X275Y0R [posizionamento
N9 Z0R
N11 Z-P1I
N12 G41K2X275Y0
N13 G20X0Y0I-P3
N14 G40K2X275Y0
N15 P3=P3+P1
N17 Z200RM9
Marvil
Messaggioda Marvil » venerdì 21 aprile 2017, 6:16
Ho provato e nel l'esecuzione grafica il cono c è !!ma partendo da un cubo pieno avrei bisogno che ad ogni passata facesse la lavorazione a spirale dall esterno verso L interno , come ad esempio nella G78 con parete inclinata e lavorazione a spirare e incremento in Z , non so se mi sono spiegato bene ...
gino
Messaggioda gino » venerdì 21 aprile 2017, 7:16
nei programmi sopra sono degli esempi
anche la graduazione dovresti prima calcolarla
ed usare il programma solo per finitura...giacche ce una grande differenza
tra i 2 raggi tra il minore e il Maggiore a quella profondita.
e fare prima delle sgrossature circolari col ciclo G735 del selca a diverse profondita
per avvicinarsi alla forma grossonalmente.
per fare come vorresti te dovresti elaborare un progr in Cam.
Marvil
Messaggioda Marvil » venerdì 21 aprile 2017, 7:35
...purtroppo qui non usiamo il cam , ok farò così allora .. altra domanda ,ruotando l esecuzione grafica ho visto che esegue un piccolo cono adiacente a quello finale ma capovolto e solo per circa la metà della profondità.L hai voluto appositamente?
gino
Messaggioda gino » venerdì 21 aprile 2017, 8:04
vedi quel cono adiacente capovolto...si
quello e l` attacco della fresa interpolato circolarmente ( nel G41 ce il K2 "attacco circolare" )
..se li ci metti il K1 si attacca direttamente ( ma non e consigliabile ,...prende botte ad ogni attacco)
gino
Messaggioda gino » venerdì 21 aprile 2017, 8:06
..per i gradi credo che da te al tuo pezzo siano 41° devi controllare..
gino
Messaggioda gino » venerdì 21 aprile 2017, 8:35
ho ricontrollato ..
e quel cono ha 50.1 gradi !
Marvil
Messaggioda Marvil » venerdì 21 aprile 2017, 9:07
Nel disegno sono quotati 50' ,ho pensato che fosse L attacco al profilo ma vedendolo solo fino a metà (circa della profondità totale del cono mi sembrava strano , è coretto ? Poi controllando approssimativamente il diametro finale attraverso lo schermo mi sembra grande , circa 800 e deve essere 485 .. Se ce la faccio invio il video dell esecuzione grafica .
Marvil
Messaggioda Marvil » venerdì 21 aprile 2017, 10:13
Risolto il discorso attacco al profilo parziale... ho allargato semplicemente il punto di partenza ..
Torna a “Programmazione CNC”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: denni80 e 2 ospiti
