Controllo Fidia
safe60
Controllo Fidia
Messaggio da safe60 » giovedì 6 luglio 2017, 12:27
Buongiorno. Sto lavorando a un post processor per una fresa Fidia D218. Il cliente non ha manuale di programmazione e quella che ho trovato non e' chiara su questo argomento :
Quale e' il codice per eseguire movimenti in coordinate macchina ? Per chiarire meglio, cerco un codice equivalente a M91 di Heidenhain o G53.
In un altro post ho trovato notizia di un codice G200 ma temo si tratti di un codice del costruttore della macchina. Sul manuale Fidia che ho io, di G200 non c'e' traccia.
Saluti e buon lavoro.
Sandro
More Maiorum
Re: Controllo Fidia
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 6 luglio 2017, 13:03
Ciao,
su un CN Fidia C1, per chiamare l'origine 1 (ad esempio) si scrive:
G55 O1
Se chiami l'origine "0" dovresti lavorare riferito allo zero macchina...
Non so se era quello che intendevi?
safe60
Re: Controllo Fidia
Messaggio da safe60 » giovedì 6 luglio 2017, 13:32
Si Five era proprio questo. Avevo visto il comando G55 sul manuale ma non faceva riferimento al fatto che l'origine zero fosse quella della macchina. Pare che sia circa come il Selca dove con O0 vai a lavorare su origine macchina. Molte grazie per la dritta.
More Maiorum
Innaig
Re: Controllo Fidia
Messaggio da Innaig » giovedì 6 luglio 2017, 17:57
G200 X...Y...Z... sono coordinate riferite allo zero macchina (origine 0 su Fidia).
Innaig
Re: Controllo Fidia
Messaggio da Innaig » giovedì 6 luglio 2017, 18:18
Se il controllo è almeno una classe C (C1....C20.....C40), basta premere il tasto F1 ed appare il manuale in linea, lo stesso che viene consegnato in formato cartaceo con la macchina utensile.
Se il controllo è inferiore alla serie C allora potrebbe non avere neanche la G200.
Re: Controllo Fidia
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 6 luglio 2017, 18:29
OT
@ Innaig
io sul C1 (2006) dell'HS ho provato con F1 ma non esce nessuna guida in linea...Mi manca qualche pezzo?
FINE OT
Innaig
Re: Controllo Fidia
Messaggio da Innaig » venerdì 7 luglio 2017, 16:08
Prova andare sulla pagina COMANDI DI SET e posizionati sulla FEED e premi F1. dovresti avere l' help interattivo e ti si apre la pagina dedicata alla FEED.
Oppure vai con il mouse su HELP e poi INDICE e ti si apre il manuale.
Se non installato lo hai sul cd Fidia Utility.
Torna a “Fidia”
