Grazie a tutti.
Cambiare coordinate su interpolazione Fanuc
Grazie a tutti.
Re: Cambiare coordinate su interpolazione Fanuc
Non dovrebbe servire nessuna impostazione. Semplicemente se dai i parametri I e J al posto di R il controllo li interpreta automaticamente come distanza dal centro. Il manuale fanuc dice che puoi anche dare i tre parametri nella stessa istruzione, nel qual caso considera solo il valore espresso dal parametro R e ignora i valori di I e J.
More Maiorum
Purtroppo no, ovviamente l'ho provato.
Credo di ricordare che vada cambiato un parametro..... ma non ricordo quale....
- Fiveaxis
Dovresti indicare il modello del CN...Da versione a versione ci sono differenze...
Buona serata
Buona serata
Da quello che so e nei vari manuali che ho letto, sono sempre accettati gli argomenti I J, Anche perché non si può fare un interpolazione completa programmando il R, il cnc non saprebbe la direzione da seguire, perché sia la circonferenza a"destra utensile" sia la circonferenza "a sinistra utensile" avrebbero gli stessi dati.
Ovviamente se hai raggio R5, non puoi programmare I0 J0 ti da errore, ma devi mettere la giusta distanza tra utensile e centro circonferenza in incrementale.
Mettiamo che con la Y sei a centro circonferenza e con la X sei a 5 mm dal centro circonferenza, programmerai
G3 X5 Y0 I5 J0 F200.
Nel tuo esempio G2 X10 Y20 I0 J0 "sbagli a mettere I0 J0" dovresti mettere la distanza del centro utensile al centro circonferenza, in questo caso è molto meglio usare l'argomento R, in quanto è difficile calcolare i valori di I J "occorrerebbe usare calcoli trigonometrici".
Il controllo è un 18i-T.
Gli esempi che avevo postato non hanno nessuna logica matematica, era solo per far capire cosa volevo programmare. Il problema nasce solo dal fatto che ho altre macchine con fanuc che accettano la programmazione con I e J (oppure I e K) e volevo utilizzare il post processor del cam che già abbiamo.
Mentre qui mi sembra che stiamo parlando di torni, di cui non sono pratico, e potrebbe anche non accettare I J, in quanto in un tornio non esiste la necessità di fare una circonferenza completa...
P.S. Nessuno che gli viene in mente di specificare tornitura o fresatura come fossero la stessa cosa, e molto spesso non gli viene in mente neanche di dire la marca del cnc, parlo in generale e non all'autore del thread, però a volte mi sento un cameriere a cui chiedono "mi porti da mangiare, ma cosa ??"
Hai ragione, chiedo venia.
ho postato da casa mentre stavo cercando di ricordare come si facesse.
Comunque, se la memoria non mi inganna, era solo un parametro da modificare, vale sia per la fresa che per il tornio. Va da se che programmando a bordo macchina il raggio è più intuitivo e i torni per default sono così ma volendo adeguare un tornio con gli altri utilizzando lo stesso postprocessor volevo provare a modificare tale parametro
ma devi fare una interpolazione frontale oppure laterale?
non è che tante le volte non hai inserito le giuste coordinate del centro cerchio : I e J piano G17 X,Y (serve un tornio con asse Y) oppure I e K piano G18 X,Z ; mi pare strano che non funzioni "di serie" sul controllo.
sul piano G17 non ho provato (ha l'asse Y), ho provato solo sul G18 con I e K.
comunque ho chiamato l'assistenza.... il problema è che ti rispondono a babbo morto....
- shineworld
Puoi mettere un esempio completo di quello che ti serve ?
Questo è una parte del programma generato dal post:
N15 X58.093 Z-0.646
N16 G2 X57.8 Z-1. K-0.354 I0.353
N17 G1 Z-22.9
Nel G2, il fanuc non accetta le coordinate CC (K e I) ma vuole solo il raggio (R 0,4), percio andrebbe scritto cosi:
N15 X58.093 Z-0.646
N16 G2 X57.8 Z-1. R0.4
N17 G1 Z-22.9
Io so (ricordo) che è un parametro da modificare dentro il cnc, devo scoprire quale.
N15 X58.093 Z-0.646
N17 G1 Z-22.9
N15 X58.093 Z-0.646
N17 G1 Z-22.9
per l'assistenza basta un qualsiasi tecnico che si occupi di Fanuc; prova a contattarne un altro (ad es questi dicono di fare assistenza telefonica gratuita http://www.tecnomanutenzioni.net/index.html )
io sinceramente che ci fosse un parametro per abilitare l'interpolazione con le coordinate del centro non lo sapevo....ha sempre funzionato su tutte le macchine in cui ho messo mano sia torni che frese...
era un parametro che abilita o il raggio, o il cc o entrambi.... ovviamente ho fatto mettere entrambi.
Grazie comunque a tutti
