Fresare su fidia c10
Gentian
Messaggio da Gentian » mercoledì 10 gennaio 2018, 22:21
Buona sera a tutti.
Vorrei chiedere come dovrei scrivere un programma a bordo macchina per fresare una parte di uno stampo.
Supppniamo di lavorae in g17.
Il pezzo in questione ê 100mm x 100mm h 87mm.
Ho necessita di portarlo ad h 40.
Come dovrei scrivere il programma ing code a bordomacchina?
Premetto che non ho i cicli fissi in memoria.
Vi ringrazio anticipatamente per la disponibilitâ
Re: Fresare su fidia c10
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 10 gennaio 2018, 22:46
Nel CN Fidia -presumo- C1 (il C10, che io sappia, è un modello che veniva prodotto una trentina d'anni fa!) hai a disposizione 2 CAM:
  1. ISOGRAF per le lavorazioni 2 Assi e mezzo (Spianature, tasche, contornature, forature e cicli fissi,... etc etc..) anche su DXF importati nel CN
  2. HIMILL per le lavorazioni 3D su modelli IGES direttamente importati nel CN
Questi 2 CAM ti generano il listato ISO...Senza necessità di compilarlo "manualmente".
Pertanto gli strumenti per agevolarti la programmazione li hai, si tratta di capire cosa devi fare...Per lavorare cosa intendi?...Come è fatta la zona che devi fresare? Quanti assi ha la macchina? Un'immagine della zona da lavorare aiuterebbe a capire.
Buon lavoro
Gentian
Messaggio da Gentian » giovedì 11 gennaio 2018, 22:49
Buona sera.
Mi scuso per il disegno.
Spero comunque che si capisca.
Io vorrei sapere come faccio a dire alla macchina di raggiungere quella quota (z70) senza dover scri ere 30 volte le righe.
Il pannello di controllo che ho nella macchina scrive fidia c10. Non so se magari l hanno aggiornato come software.
E mi chiedevo come posso apprendere le funzioni per fare queste lavorazioni,scrivendo il meno possibile.
Vi ringrazio anticipatamente per il sostegno.
Innaig
Messaggio da Innaig » venerdì 12 gennaio 2018, 10:26
Seguo...
Senza avere il numero cnc non rispondo.
C10 praticamente introvabile ma può essere.
Gentian
Messaggio da Gentian » venerdì 12 gennaio 2018, 17:59
Buona sera.
Scusami Innaig,che numero cnc ti occorre ?
Per altro ho notato che ha il prog. Isogarph v5.
Il prog. Che ho scritto va bene ? Hai qualche testo o qualche consiglio su come imparare ?
Innaig
Messaggio da Innaig » venerdì 12 gennaio 2018, 19:47
Buonasera.
I cnc Fidia hanno un numero identificativo posto sul retro.
Se hai isograph hai probabilmente un C1.
Isograph è un cam 2 assi e mezzo e ti permette di disegnare e creare il pezzo.
Su isograph ci sono i manuali online con gli esempi.
Se invece non è un C1 allora cambia tutto.
Innaig
Messaggio da Innaig » lunedì 15 gennaio 2018, 15:59
Non hai risposto ma Ti aiuto ugualmente:
CQA XP 0.
CQA YP 0.
CQA ZP 0.
>F2000
>M3S600
>Z110.G00
>X0.Y0.G00
>Z100.
$REP 30
>Y-100.
>X34.
>Y0.
>X68.
>Y-100.
>X102.
>Z101.G00
>X0.
+CQA ZP - 1.
>Z100.
$END
CQA XP 0.
CQA YP 0.
CQA ZP 0.
Esegui come procedura e provalo in aria.
Gentian
Messaggio da Gentian » lunedì 15 gennaio 2018, 22:56
Buona sera, perdonatemi ma non ho letto la risposta. Domani mi segno il codice e ti faccio sapere.
Ti ringrazio per avermi risposto.
Messaggio da Fiveaxis » martedì 16 gennaio 2018, 10:44
Innaig ha scritto:Seguo...
@Gentian
Innaig ti ha risposto lo stesso, tuttavia ti è stata fatta una domanda a cui tu non hai ancora risposto. Conoscere il n° di serie del CN può aiutare a capire le versioni dei software installati, potendoti così dare informazioni più mirate. Se non dai questa info diventa più difficile aiutarti.
Esiste poi sempre la "strada maestra": chiedi al tuo titolare di farti fare un corso c/o Fidia.
Gentian
Messaggio da Gentian » martedì 16 gennaio 2018, 21:04
Buona sera.
Il codice é pcd 0664?
Si trova il manuale?
Gentian
Messaggio da Gentian » martedì 16 gennaio 2018, 22:55
Scusate di nuov,ma come ho detto prima ,non ho risposto semplicemente perché non ho letto la risposta. Ho avuto il feedback tardi.
Spero di avere del materiale e dei metodi per apprendere, il corso lo vedo difficile. Per ora ho il contratto in scadenza fra un mese.
Piano piano imparo,anche grazie al vostro supporto :D
Innaig
Messaggio da Innaig » mercoledì 17 gennaio 2018, 18:02
Il manuale è nella macchina in formato *doc oppure *pdf.
Lo trovi sotto c:\fidia\
Le cartelle cambiano a seconda del software installato ma normalmente sono sotto "Doc" o "Manuals".
Imparare senza ricevere adeguata istruzione non è mai consigliabile.
Saluti.
Torna a “Fidia”
