Possibile filettatura interna alla CNC 4Assi ?
Re: Possibile filettatura interna alla CNC 4Assi ?
si tratta di fare una "semplice" interpolazione elicoidale; su un controllo professionale tipo Fanuc,ecc si fà senza alcun problema qualunque sia la direzione che si vuole.
in questo caso (se ho capito bene come lavora la tua macchina) devi interpolare gli assi Z ed X e contemporaneamente avanzare lungo Y
..forse intende farlo con utensile rigido (senza rotazione)
ma come detto da Turbina sara dura dato i giri troppo bassi dell`asse A
avevo provato tempo fa qualcosa del genere scritto in parametrico
teoricamente funzionante ,ma praticamente impiccioso per via die giri bassi in A
allego..
allego..
Codice: Seleziona tutto
g90 g56
t13m6 (utensile rigido 60-gradi-centrale x filetto)
(utensile specifico bloccato suAsse-Z***niente rotazione***)
(punta utensile deve essere azzerata a X0 Y0 Z0)
F3000
#1=16 (raggio filettatura M32x2)
#2=2 (passo filettatura)
#3=20 (lunghezza filettatura)
#33=.5 (misura incrementale per profondita filetto)
(attenzione #33 deve essere divisibile x #2 --intero---)
(attenzione #2 deve essere divisibile x #3 --intero--)
#4=[#3/#2] (numero giri asse A )
#5=[#2/#33] (passate profondita filetto)
#11=[#1-[#2+#2]] (inizio posizionamento y)
#12=[#4*360] (gradi che deve girare asse A)
#12=[0-#12] (verso rotatorio verso A-)
#1=[#1-#2] (misura tirata indietro -valore passo)
g0x0y0
g0z0
m98 p100 l#5
G1y0 (riposizionamento a y0)
g0x-30 (X sicurezza)
g0z80 (Z sicurezza)
m9
M30
o100
#1=[#1+#33]
g1y#11
g1y#1 F1000
G1 X#3 A#12 F3000 (attenzione verso rotamento)
g1y#11 F1000
g0 A0 X0
m99
- g_federico_g
Appena riesco provo.
Al momento sto un po incasinato con il mio lavoro...ma lo provero' senza'altro.
Grazie.
