AIUTOOO programmazione sede chiavetta con asse y
LorenzoMorino
Messaggio da LorenzoMorino » domenica 29 marzo 2020, 19:08
Buonasera a tutti!
Lavoro su un doosan 2600y II del 2019. Nei giorni scorsi mi è capitato di dover fare una sede chiavetta da 8mm lungo l'asse Z e ho voluto utilizzare l'asse Y per una maggior correttezza delle tolleranze, ma con scarsi risultati... Il fatto è che con la compensazione non riesco a farla..
Posto il programma così scritto:
T..G94 (fr 6)
M35
G28H0
H60
G0X31Z1
Z-25
M7
M89
G19
G1X22F100
G1G41Y-4 F50
G1Z-67F100
G3Z-67Y4R4F50
G1Z-25F100
G3Z-25Y-4R4F50
G1Z-26
G40Y0F1000
G18
M90
M5P12M9
M34
Mi dà come errore: interferenza G41 G42... Nella tabella utensili il raggio l'ho impostato su 3 e la posizione utensile su 8! é corretto??
Vi ringrazio per l'aiuto!! :D :D
TIRZAN
Re: AIUTOOO programmazione sede chiavetta con asse y
Messaggio da TIRZAN » lunedì 30 marzo 2020, 14:28
Pare tutoo corretto...dovresti provare in single block e vedere bene a che punto preciso del programma ti dà errore (se è la riga dove carica il G41 oppure quella con il G3)
LorenzoMorino
Messaggio da LorenzoMorino » lunedì 30 marzo 2020, 15:23
Si ho provato in singolo, e mi da errore nella riga del G41...
Ma la posizione dell'utensile al numero 8 é corretta?
Facendo altre prove é come se non prendesse la compensazione, ovvero la Y é scesa o salita direttamente di 4mm senza interpolare i due assi in prossimità del raggio!
Non so più con che cos'altro provare! :shock:
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » lunedì 30 marzo 2020, 20:49
Quindi il primo movimento ad Y-4 non te lo fa e ti dà errore?
Se provi senza G41 funziona tutto?
LorenzoMorino
Messaggio da LorenzoMorino » lunedì 30 marzo 2020, 22:03
Esatto! Se lo faccio senza compensazione riesco a fare tutto il movimento completo, chiaramente andando a modificare la Y per rientrare nelle tolleranze.. quindi lo spostamento sarà di .98/97 e anche il raggio con G3..
Anche perché il G41 interno deve girare in senso antiorario, davvero strano...
Dovrei provare con una fresa più piccola?
Devonrex
Messaggio da Devonrex » martedì 31 marzo 2020, 7:54
Magari dico una sciocchezza, ma... io uso Fanuc e dopo il comando G41 (compensazione a dx) inserisco anche D seguito dal numero dell'utensile, in modo che il cn vada a pescare i dati relativi all'utensile stesso (diametro ed altezza), altrimenti la macchina non sa di quanto compensare.
Forse è una banalità, forse Haas ragiona in modo diverso, ma è la prima cosa che mi è venuta in mente.
Saluti,
Franco
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » martedì 31 marzo 2020, 13:50
Sul tornio non serve indicare la D quando carichi il G41 ma basta la chiamata utensile T.....
Prova a far caricare il G41 partendo più lontano e fuori dalla sede da fresare...probabilmente non riesce a caricarlo perché lo spostamento che va a fare è troppo piccolo.
Purtroppo ora sto fermo col lavoro se no potevo farti una prova in macchina....lavoro con un Doosan Puma SMX
LorenzoMorino
Messaggio da LorenzoMorino » martedì 31 marzo 2020, 15:03
Sul Puma SMX tanta roba!! Eh si purtroppo ora siamo quasi tutti fermi.. ma al rientro proverò sicuro!
Ed essendo in inattività ho trovato questa demo per il mio controllo:
https://www.emco-world.com/it/prodotti/ ... s-31i.html
Tu ne sei a conoscenza? Ci sarebbero altri "simulatori"? Così mi tolgo subito lo sfizio di capire qual'è l'errore che commetto :lol:
Programmi a bordo macchina, tramite manual o tramite cam da computer? Scusami le tante domande, ma è giusto da non perdere del tempo dato il periodo. :D
Ti ringrazio per il supporto!
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » martedì 31 marzo 2020, 20:26
Per ora programmo a bordo macchina con e senza manual guide....abbiamo deciso anche di comprare un software CAM e penso entro fine anno...lo usavo dove lavoravo prima!
Simulatori sinceramente uso solo quello di Heidenhain scaricabile gratuitamente e senza scadenza anche se ti limita a fare programmi di max 100 righe.
Cmq è un errore che ogni tanto mi capita....o è piccolo lo spostamento prima di caricare la compensazione oppure quando fai i raccordi con G2 o G3 è meglio programmarli indicando il centro dell'arco (con I J e K in base al piano)
martino1977
Messaggio da martino1977 » mercoledì 1 aprile 2020, 17:49
Ciao, prova anche a verificare se per sbaglio non ci siano delle usure impostate nella tabella usure su R e su Y....verifica anche la geometria di Y....poi un consiglio ....quando usi la compensazione raggio prima di inserirla toglila magari quando richiami l'utensile subito dopo metti un G40 perché altrimenti se per sbaglio è già rimasta impostata prima da qualche altra parte si somma e succede un casino... io per abitudine ogni volta che richiama un utensile subito dopo gli metto un G40 se poi mi serve uso compensazione se no sono sicuro che è comunque tolta
LorenzoMorino
Messaggio da LorenzoMorino » giovedì 2 aprile 2020, 21:22
Ho letto post e visto qualche video.. alcuni dicono che il fanuc alcune volte può incontrare difficoltà nella compensazione, il rimedio potrebbe anche essere di dichiare un raggio fresa minore.. già uno o due centesimi può essere sufficiente! Dovrei provare..
Utilizzerò anche il metodo indicando il centro dell'arco con I J K.
Spero di risolverla! :wink:
Torna a “Programmazione CNC”
