FANUC (WinMax). Saltare un'intera lavorazione. Come si fa?
Mr.G74
Messaggio da Mr.G74 » venerdì 14 aprile 2023, 16:37
Buon giorno a tutti e grazie anticipatamente a chiunque dara spunti interessanti.
In particolare "tradotto" in G-code un programma originariamente realizzato a CAM.
il punto è che nella lavorazione reale, non asporto tutto il materiale residuo per ottenere il finito.
Perchè riesco ad effettuarne una cava che taglia via una buona parte del materiale inutile, che si stacca dal pezzo.
In CAM invece resta tutto il materiale con la cava eseguita.
QUINDI DEVO ESEGUIRE UN'OPERAZIONE FITTIZIA PER ELIMINARE IL MATERIALE CHE NELLA REALTà è GIà ELIMINATO.
OVVIAMENTE NON VOGLIO ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE INUTILE NEL REALE.
quindi a mano cancello le righe nel programma G-code generato dal CMA.
IN CHE MODO POSSO SALTARE L'OPERAZIONE?
io pensavo di mettere una parentesi tonda all'inizio ed alla fine delle righe di comando in modo che FANUC le leggesse come commento senza eseguirle.
Si possono mettere 20 righe come commento?
e nel caso come dovrebbe essere posizionata la parentesi?
a-( solo parentesi tonda
b- ( spazio e parentesi tonda
c- N3290( No. riga e parentesi
d- N3300M09( No. riga, ordine anche se fittizio e parentesi
Ad oggi il programma è così:
N3300M09
N3305G00G90
N3310T40M6(FALSO PICCOLO)
N3315G00G90
N3320S3000M03F1000
N3390M09
N3395G00G90
N3400T8M6(PUNTA_ INSER D_050 LU_250 L.MAX_300)
io vorrei aggiungere sopra
N3295(
e sotto
N3385)
e poi continuare normale con
N3390M09
N3395G00G90
Vi ringrazio anticipatamente per qualsiasi aiuto, indicazione, spunto.
Re: FANUC (WinMax). Saltare un'intera lavorazione. Come si fa?
Messaggio da torn24 » sabato 15 aprile 2023, 6:13
Potresti mettere un salto GOTOn che salti le righe non necessarie, più veloce di cancellare e delle parentesi.
Se esistono i numeri di riga N1 N2 ecc.., usi quelli, se non sono presenti metti tu un Nnumero nella riga di destinazione.
Tuo programma
(righe da saltare)
GOTO500 (Salta alla riga con etichetta N500, Non eseguendo le righe che seguono)
N100
N200
N500 (Riga di destinazione salto)
Mr.G74
Messaggio da Mr.G74 » sabato 15 aprile 2023, 13:25
Hai ragione,
GRANDE!!!
mi hai risolto un bel problema!!!
Perchè quando vai in macchina con un programma CAM spesso devi variare qualcosa ed ogni volta dovevo andare poi a cancellare manualmente le righe
GRAZIE GRAZIE GRAZIE
Torna a “Programmazione CNC”
