Compensazione raggio e lavorazione speculare
safe60
Messaggio da safe60 » lunedì 29 maggio 2023, 15:10
Buongiorno al forum. Chiedo un'opinione :
Una lavorazione con compensazione raggio in G41 viene speculata sul piano YZ. La lavorazione speculata mantiene il G41 o cambia in G42 ?
Forse la classica immagine varrà più delle parole. La lavorazione a destra nell'immagine e' eseguita con G41. Quella a sinistra e' ottenuta speculando la prima. La specularità e' ottenuta nel CAM e viene espressamente indicato di mantenere concordanza/discordanza. Nella seconda e' corretto mantenere G41 o attivare G42 ?
Saluti.
More Maiorum
Re: Compensazione raggio e lavorazione speculare
Messaggio da torn24 » lunedì 29 maggio 2023, 15:26
Se lo fa il CAM ci pensera il CAM :D
Vedo il pezzo ma non so dove parte a lavorare l'utensile, ma per essere in concordanza fresando internamente come sembra, allora dovrà essere attivo il G41 per stare internamente al foro. Allora se mantieni la concordanza devi mantenere anche il G41.
Sarebbe diverso se uno lo fai concordanza e l'altro discorde, uno usi G41 l'altro G42.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 29 maggio 2023, 17:44
Se specchi la lavorazione da CAM, "dovrebbe" mantenere lo stesso senso di lavorazione di quella originale.
Il condizionale è d'obbligo perchè non tutti i CAM lo fanno. :mrgreen:
safe60
Messaggio da safe60 » martedì 30 maggio 2023, 7:42
@Torn : La tua e' la stessa osservazione che mi ha fatto un cliente.
@Five : dici bene perche' in questo caso il CAM non ha fatto un buon lavoro. Ha specchiato la lavorazione ma nonostante fosse attiva l'opzione per mantenere la concordanza/discordanza ha cambiato la compensazione.
Cosi' al post e' arrivato il codice G42 invece dell'atteso G41 con il quale era stata eseguita la prima lavorazione.
Grazie a entrambi per il vostro contributo.
More Maiorum
Messaggio da Fiveaxis » martedì 30 maggio 2023, 9:00
Del resto ci sono CAM che costano 100€ ed altri che costano 10.000€... :wink:
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » martedì 30 maggio 2023, 13:38
Il pezzo è lavorato dai due lati girando la tavola dove è staffato oppure ruota la testa della macchina?
In entrambe i casi cmq la lavorazione ha sempre lo stesso verso di lavoro quindi la compensazione raggio rimane la stessa.
Se hai problemi col tuo CAM nello specchiare le lavorazioni falla per il primo lato e la ripeti dopo un riposizionamento senza usare la funzione di specchio.
safe60
Messaggio da safe60 » martedì 30 maggio 2023, 13:54
Il problema lo sta avendo un cliente, non io direttamente. Io ho fatto il post per la macchina ma il problema, posto che esista, sta a monte, cioe' nel CAM. Ovviamente la prima cosa che fanno i clienti e' di dare la colpa al post.
Bisognerà vedere se sia stato il CAM a sbagliare (cosa possibile ma improbabile) o piuttosto il cliente (generalmente è cosi').
Ultimamente, ho la sensazione che ci sia molto turn over fra i clienti. Arrivano richieste di assistenza da parte di nominativi mai sentiti e che poi si scopre essere entrati da poco in azienda per sostituire chi, dopo molti anni, e' andato via. Spesso questi nuovi arrivati vengono buttati nell'acqua fonda dal primo giorno, della serie : questo e' il CAM, li' c'e' l'help... arrangiati. Per un mese o due fanno 3 chiamate al giorno e poi non li senti piu'. Chiami il cliente perche' hai ancora una chiamata di assistenza aperta e spesso ti senti dire che il tale "... non lavora più qui...".
Questo cliente specifico e' un caso tipico di questa situazione per cui e' probabile che sia un problema di formazione.
More Maiorum
Torna a “Programmazione CNC”
