Creazione macro per foratura su cerchio programmazione eia su mazak vtc 3oo anno 2008
Re: Creazione macro per foratura su cerchio programmazione eia su mazak vtc 3oo anno 2008
Se hai a disposizione il G16 coordinate polari puoi farlo facilmente in iso, sul manuale è messo in fondo alla lista mi viene il dubbio che sia opzionale, ossia che non sia sempre presente.
Col G16 funziona cosi...
X raggio Y angolo da orizzontale destro, punto di inizio raggio orizzontale destro.
Mi posiziono a centro circonferenza dove il centro è il mio zero, posso usare G52 per spostare
lo zero a centro circonferenza.
Esempio G16
Se non hai a disposizione il G16 puoi usare una macro che calcola la posizione,
Le macro fanuc funzionano su Mazak, quindi fai una ricerca in inglese
ecco un buon risultato
https://www.helmancnc.com/fanuc-bolt-ho ... macro-bhc/
Esempio G16
Codice: Seleziona tutto
G0G17G21G40G80G90
T1 M6
S1000 M3 G54
G52 X Y (SPOSTO LO ZERO A CENTRO CIRCONFERENZA)
G0 X0 Y0
G43 H1 Z10
G16 (COORDINATE POLARI ATTIVE)
G98 G81 Xraggio circoferenza Yagolo foro Z-20 R2 F200
YAngolo secondo foro
Yterzo foro
Y angolo quarto foro
G80 G15 (Disattivo coordinate polari)
G52 X0 Y0 (Annullo coordinate locali e torno in G54)
G91 G28 Z0
G90 M30
Aggiungo in G16 angolo positivo è in senso antiorario
G16 X50 Y30
Significa 30 gradi dal raggio orizzontale destro IN SENSO ANTIORARIO.
G16 X50 Y30
G16 X50 Y30
G16 X50 Y30
Un utente aveva un problema e abbiamo scritto una macro, la macro non funzionava scrivendola inserendo il testo, poi ha scoperto che in MAZAK le parole chiave "WHILE DO IF ecc.." devono essere selezionate da un apposita finestra "non so come farla comparire", i comandi vengono riconosciuti solo se selezionati da questa finestra se scritti come testo non vengono riconosciuti.
Io su mazak integrex del 2004 i comandi,while if etc…,funzionano sia selezionandoli da tabella sia scrivendoli normalmente. Una differenza che ho trovato da fanuc è che non riconosce il then
Grazie ragazzi, lunedì appena rientro a lavoro provo a fare un giro di prova, …. Buon weekend
