filettatura trapezzoidale con G76
lobogun
Messaggio da lobogun » mercoledì 28 giugno 2023, 15:18
buongiorno a tutti, devo eseguire una filettatura molto particolare: una sorta di autofilettante per legno.
partendo da un d.12mm, con una placchetta trapezzoidale (ACME-8) con angolo di 29° e con un passo molto corto, voglio ottenere il profilo autofilettante.
questo è il codice che inserisco:
G76 P01 00 29 Q150 R0.05;
G76 X10 Z-10 R0 P1000 Q200 F1.7;
dove l'F1.7 poi vado a cambiarmelo per rendere più o meno "appuntito" il filetto
lancio il programma ma si pianta con questo errore:
PS0317 PASSO ILLEGALE PER IL CICLO DI FILETTATURA
che sbaglio :( ?
Re: filettatura trapezzoidale con G76
Messaggio da torn24 » mercoledì 28 giugno 2023, 16:02
Leggi qui
https://www-helmancnc-com.translate.goo ... _tr_pto=sc
Dice che è programmato uno zero o un valore negativo nel ciclo G76, siccome R0 non serve programmarlo, prova a ometterlo a non scrivere R.
Non saprei ma non ci sono valori negativi e l'unico zero programmato è R0.
Fammi un favore dimmi se risolvi cosi imparo anche io se era quello il problema... :wink:
lobogun
Messaggio da lobogun » mercoledì 28 giugno 2023, 16:20
ti ringrazio.
ho tolto l' R0 ma non cambia nulla, continua con questo errore.
ho come l'impressione che un qualche legame fra parametri non corrisponda, ma mi sfugge quale. ho provato a mettere dei passi diversi (F4 , F8)... l'errore non cambia
lobogun
Messaggio da lobogun » mercoledì 28 giugno 2023, 17:00
questa è la stringa completa:
T0505Y0(FILETTATORE)
G308P11G40
M3P11S1500
G0Z2
G0X[#601+1]G95G97
G76P010030Q100R0.05
G76X10Z[-#600+1.7]P990F1.5
G0G35X195
dove la variabile #601 corrisponde a 12mm, e la variabile #600 è la lunghezza del filetto
Messaggio da torn24 » mercoledì 28 giugno 2023, 17:49
questa mi sembra un espressione strana
[[-#600+1.7] io farei cosi -[#600+1.7] , sommo alla variabile 600 e poi lo rendo negativo ,se volevi togliere diventa -[#600-1,7]
lobogun
Messaggio da lobogun » mercoledì 28 giugno 2023, 18:09
è la stessa cosa....il #600 corrisponde a 15mm,dopo i quali c'è una spalla.
[-15+1.7]=-13.3
-[15-1.7]=-13.3
Messaggio da TIRZAN » mercoledì 28 giugno 2023, 20:51
Visto che usi un inserto di forma prova a non mettere il valore dell'angolo del filetto.
ca75
Messaggio da ca75 » mercoledì 28 giugno 2023, 21:58
Codice: Seleziona tutto
G76P010030Q100R0.05
magari sono io che perdo colpi ( è sera e sono stanco ), ma nella seconda riga non ci vuole il parametro Q per la profondità della prima passata?
lobogun
Messaggio da lobogun » giovedì 29 giugno 2023, 8:28
azz... era proprio il secondo codice Q... :shock:
grazie mille, certe volte mi perdo in cavolate, mi darei una martellata sui diti :D
grazie ancora
Torna a “Programmazione CNC”
