Foratura profonda
Raff1972
Foratura profonda
Messaggio da Raff1972 » martedì 11 luglio 2023, 11:35
Salve , avrei bisogno di due informazioni.
Premetto che sono un neofita.
Sto lavorando alla produzione di alcune barrette in alluminio su un cnc.
Il programma è gia stato fatto da un vecchio collega .
La barretta in questione è di spessore 10 mm. con dei fori passanti per prefori di maschiatura M6./M8
i fori attualmente li faccio con una foratuta profonda con punte in metallo duro corte (3d)
La mia domanda è: è necessaria la foratura profonda ?
Mi potete indicare un link o una tabella per velocità e avanzamento per punte in metallo duro .
Re: Foratura profonda
Messaggio da torn24 » martedì 11 luglio 2023, 15:21
Ciao! Da quel che so la foratura profonda, a tratti con scarico fanuc sarebbe G83, va bene per punte in HSS, mentre per punte MD o ad inserti potrebbe creare problemi all'utensile, forse meglio regolare l'avanzamento per avere trucciolo corto che si scarica facilmente.
Per quanto riguarda i parametri giri e avanzamento cambiano molto da costruttore a costruttore, quindi i valori migliori sono quelli del costruttore dati con un foglietto.
Puoi avere una tabella generare ma i valori sono generici non quelli ideali, e ti potrebbe capitare di mettere valori anche di 50-100 metri inferiori a quelli che da il costruttore.
Comunque qui una tabella da usare solo in caso non sapessi niente dei valori ottimali.
https://www.nebbia.net/tabelle%20tecnic ... lla12.html
Messaggio da Fiveaxis » martedì 11 luglio 2023, 15:27
Se ho capito bene, devi forare passante alluminio spessore 10 con punte in MD D5 e 6,8.
Direi no, non serve la foratura profonda; puoi tranquillamente fare un foratura normale ovvero con una discesa unica.
Per i parametri di taglio sarebbe bene usassi quelli indicati dal produttore delle punte che utilizzi.
Indicativamente la Vc va tra i 80 e i 150 m/min mentre l'avanzamento Fz intorno a 0.1mm/giro per la D5 e 0,15 mm/giro per la 6,8. In foratura su alluminio è sempre consigliabile utilizzare un lubrorefrigerante (possibilmente minerale perchè più untuoso) a base acquosa.
Utilizzando punte con adduzione interna, puoi incrementare i parametri sempre indicativamente di un 15-25%.
Raff1972
Messaggio da Raff1972 » mercoledì 12 luglio 2023, 6:32
Grazie tante, oggi farò delle prove e vi farò sapere il risultato
Raff1972
Messaggio da Raff1972 » giovedì 13 luglio 2023, 7:38
penso che vada bene , qualcosa in termini di velocità di lavorazione ho recuperato.
Eliminato il G83 Q6 e sono andato con il G81 . Punta da 6.8 S5600 f 560 e punta da 8.4 S4500 F600.
Torna a “Programmazione CNC”
