ho appena acquistato e installato una CNC 3040 marcata VEVOR, il mandrino in manuale funzione , mentre dal MACH 3 non riesco ad azionarlo , a video si illumina il comando motore, ma poi non succede niente; ho provato a disinstallare e reinstallare MACH3 , ma nulla, avete suggerimenti ? sono disperato!
Programmazione MACH3
Re: Programmazione MACH3
Se vai nella schermata MACH3 MDI, nella casella di testo scrivi M3 S1000 e vedi se il mandrino parte.
Potrebbe anche necessitare di modificare la macro M3 per le uscite della tua scheda di controllo, potresti fare una ricerca in inglese in questo caso, come "Macro M3 for cnc 40 60 vevor usb " perche gli OUTPUT sulla tua sceda potrebbero essere diversi. Altra causa la configurazione di mach3 per usare o non usare M3, ma non posso verificare perche non ho il programma installato.
Controlla queste cose. Se parte in MDI CON M3, Se bisogna configurare il mandrino in Inpostazioni Mach3, o se la macro M3 deve essere modificata.
Altro non posso dirti...
Ad esempio da queste immagini bisogna indicare OUTPUT giusto nelle impostazioni, ma ti avranno dato le impostazioni credo.
https://www.audiohms.com/en/blog/item/1 ... m-step-dir
