Ho già il disegno,loso come fare il Z zero con con il tasto Auto Tool Zero,Ho i Script installati,ma non loso come modificare l'altezza del taglio se qualcuno mi può spiegare gentilmente come fare ,oppure con un video se è possibile,grazie
Come Impostare il Z su Mach 3
Re: Come Impostare il Z su Mach 3
Non so se ho capito bene non sei stato molto chiaro, forse inesperienza.
Forse ti serve prendere lo zero pezzo con l'utensile ma non devi usare il tasto da te citato.
Ti abbassi lentamente in manuale jog con l'utensile, sul pezzo muovi un foglio di carta, quando l'utensile blocca la carta hai toccato il pezzo, e metti a zero il display z dro con il pulsare di fianco.
Quando scendi con l'utensile un po distante dal pezzo, devi scendere a step, passi di un decimo di millimetro.
E' il modo piu semplice altrimenti bisogna andare a scegliere e modificare tabella origini o altro, ma per me sarebbe difficile spiegarlo a parole
Scusa lo uso da 1 giorno ,ok ci sono riuscito per quantobriguarda il primo passo,ora le spiego meglio,io ho un disegno che non lo fatto io,e dopo aver fatto lo zero della Z non mi scende oltre lo zero per fare il taglio,come devi impostarlo per scendere sotto 0?
Ti ho gia risposto sull'altro thread sono sempre io.
il lei si da al professore io sono lo studente asinoora le spiego meglio
mi sapresti dire come devo dare riguardo alla mia domanda in alto?
Sei sicuro che il programma è fatto bene ?
Nel programma fatto al CAM dovrebbe essere indicata la discesa in zeta, per una o piu passate. Esempio il cam programma, mette nel programma
G1 Z-1, e aumenta la profondita per ogni passata. Questo lo si fa usando correttamente il CAM, visto che hai detto che sei agli inizi, potrebbe essere un problema di uso del CAM. Non mi viene in mente altre cause.
Ho visto nel Edit G-Code che tutti i Z sono messi a Zero di numero,questo disegno è stato fatto per il laser,secondo me per quello,li sto scrivendo piano piano nel Edit tutti i Z a -1,e che sono migliaia , non c'è un modo piu semplice?
Scegli un cam che ti sembra facile per te, esempio guarda CAMBAM su youtube, e poi rifai il programma.
Imparare tutto in un singolo giorno non è possibile, non modificare il programma manualmente potresti danneggiare la macchina cnc.
Proverò a scaricare l'altro,,cam grazie gentilissimo per le risposte
- arm
Ciao se vuoi sostituire un valore nel gcode che è ripetuto molte volte basta fare così:"li sto scrivendo piano piano nel Edit tutti i Z a -1,e che sono migliaia , non c'è un modo piu semplice?"
1) carichi gcode in mach3
2) premi Edit
3) si apre una finestra di testo
4) selezioni il valore che vuoi cambiare e lo copi
5) nella finestra del testo vai su modifica/sostituisci
6) incolli in "trova" il valore da sostituire e in "sostituisci con" metti il valore che vuoi e premi "sostituisci tutto"
Dato che i file g-code sono file di testo, puoi fare questa operazione anche fuori da mach3, sono semplici operazioni da programma di testo.
Attenzione a copiare anche la lettera corrispondente al valore, altrimenti fai casino.
Inoltre ricorda che se imposti in mach3 lo 0 pezzo a livello del piano d'appoggio del grezzo e nel gcode originale sostituisci z=0 con z=-1, la fresa andrà a tagliare anche il piano d'appoggio
Penso sia meglio che impari ad usare un cam. Cambiare tutte le Z così senza sapere quello che fai potrebbe produrre un disastro. Ci sono variabili importanti: quanto giù devo andare? Che punta devo usare? Che materiale? Occorrono forse più passate? (Quindi più passate con Z ogni volta un po' più profonda).
Magari ti occorrono 6-7 passate. Tu ne imposti una e spacchi la punta se ti va bene. Se ti va male rompi il mandrino. Se la punta è molto tosta magari fai anche danni peggiori....
Aiutare un novizio porta fortuna.
P.S. il noob sono io.
Grazie per la risposta molto esplicita,farò la prova,ovviamente stando alto per non rischiare di rompere qualcosa,in questo caso devo fare solo una passata perché è solo un incisione e non un taglio, grazie veramente
Ci ho provato e sono riuscito,semplice e veloce,sapresti dirmi gentilmente se c'è anche un modo per capire la misura del disegno dentro il mach 3 e modificarlo?
- arm
Non puoi, devi usare un cad o, se è dxf, un programma di grafica vettoriale tipo inkskape o illustrator. E poi ricreare il gcode con un cam.
Come già suggerito, fai attenzione a modificare un gcode per taglio laser per adattarlo alla fresatura.
