AXBB-E e Mach3
Re: AXBB-E e Mach3
Re: AXBB-E e Mach3
Ciao Grazie per la risposta intanto. Il comando FWD sulla morsettiera dell'inverter non c'è ma suppongo sia solo una dicitura che è indicata con FOR che ho inteso come forward. per il numero di giri non ho problemi di massimo ma problemi in generale. perchè se li scendo non li modifica lo stesso
- MauPre75
Re: AXBB-E e Mach3
Hai settato l'inverter per regolazione giri secondo comando esterno?
Comunque non mescolare due problemi senza aver risolto il principale altrimenti la discussione si perde e non vai avanti.
Re: AXBB-E e Mach3
- MauPre75
Re: AXBB-E e Mach3
Non era un rimprovero non mi permetto, era solo un consiglio.
Non so darti suggerimenti migliori di quelli che hai già avuto, al massimo posso dirti di provare qualche test di verifica, per vedere se mach3 invia gli inpulsi alla axbb prova con un tester se misuri tensione sul morsetto pull + del driver quando invii un comando di movimento su quell'asse, se non c'è o non è configurato correttamente mach3 o non c'è continuità nel cablaggio, questo con i puntali su pull+ e pull-.
Dici di aver collegato pull- a 5V0, intendi il negativo giusto? Quel 5V0 della axbb non è forse mica una uscita ausiliari? Hai provato a collegare il pull- dir- ed enable- al negativo di alimentazione della axbb?
Dal manuale vedo che hai due 5V, uno power out ed uno input, hai collegato sul 5v0 out giusto?
Prova a pubblicare un'immagine più nitida dei collegamenti altrimenti non è facile capire cosa hai collegato dove.
Re: AXBB-E e Mach3
Ho fatto le prove col tester. I segnali di output li ho in uscita dalla axbbe. Sì ho collegato il negativo Diretto dir+ e step* alle uscite della scheda. Ho anche provato a collegare il 5v+ diretto al driver e i segnali step- e dir- agli outputs della axbbe ma niente. Io ho preso dei driver StepperOnline cl86t e mi è stata inviata la versione 4.1 dove c’era scritto che mi hanno dato un cavo rs232 per la configurazione da pc. Può essere che devo configurare i driver con la connessione da questa porta rs232? Non mi ha fatto caricare l’immagine in qualità migliore perché troppo grande. Provo a fare degli screen sperando che si capisca.
- MauPre75
Re: AXBB-E e Mach3
Se ai driver arrivano i segnali ma non si muove nulla non è più un problema di mach3 ne della axbb, hellfire39 ti aveva chiesto se riuscivi a muovere i motori dal software dei driver ma senza risposta, se tu avessi risposto ti saresti già orientato su quel fronte, lavora sulla configurazione driver e vedi come va.
