Ho cablato e programmato i miei driver (cl86t della stepperonline) ma non riesco a far partire i motori. Oltre la sezione ports&pins c’è altro che dovrei configurare? Grazie a chiunque mi potrà aiutare
AXBB-E e Mach3
AXBB-E e Mach3
- maufedro
Re: AXBB-E e Mach3
Motor tuning
Re: AXBB-E e Mach3
Ho impostato i valori ma nulla. Non riesco a farli muovere
- hellfire39
Re: AXBB-E e Mach3
Allora ricontrolla i cablaggi e i settaggi delle porte, in particolare quella di enable.
Re: AXBB-E e Mach3
Ho guardato tutti i cablaggi e testato perché magari pensavo che qualche filo non fosse collegato bene. Nella sezione motor outputs ho assegnato i pin step e dir dei vari assi ma ancora nulla. Non riesco a capire dove stia sbagliando
- hellfire39
Re: AXBB-E e Mach3
Scusa ma ho qualche dubbio sui cablaggi "fatti bene".
Non ho dubbi che i fili siano ben collegati ai morsetti. Ho qualche dubbio sul fatto che il filo giusto sia collegato al morsetto giusto.
Uno schema esaustivo dei collegamenti che hai fatto, aiuterebbe molto.
Un altro utente non aveva collegato l'alimentaizone alla scheda. Io non ci avrei mai pensato a suggerglielo, ma dallo schema sarebbe apparso evidente.
Re: AXBB-E e Mach3
Ho seguito lo schema di collegamento del manuale. Per intenderci sull’asse X ad esempio ho collegato:
Pin9 - PUL+
Pin10 - DIR+
Pin11 - ENA+
Sul PUL- DIR- ENA- ho collegato il 5V0
Per quanto riguarda l’alimentazione dello stepper e l’encoder ho rispettato i colori che c’erano scritti sul manuale del driver. Ho sbagliato qualcosa?
Pin9 - PUL+
Pin10 - DIR+
Pin11 - ENA+
- hellfire39
Re: AXBB-E e Mach3
A parole c'è sempre il rischio di dimenticare qualcosa, come il fatto che dicevo prima: l'utente non aveva alimentato la scheda di controllo.
Encoder e motore, se li hai collegati come da manuale, non dovrebbero esserci problemi.
Ma se si tratta di stepper ad anello chiuso, dovresti poter muovere i motori con il loro SW di configurazione. Quindi, almeno i collegamenti driver-motore potresti controllarli in quel modo.
Re: AXBB-E e Mach3
Lascio uno schema dei collegamenti che ho fatto. Anche con l'elettromandrino ho qualche problema . Purtroppo come anticipato per me è un mondo nuovo quindi spero abbiate un po' di comprensione
Re: AXBB-E e Mach3
Perdona la qualità della foto ma ho dovuto ridurre le
Dimensioni per poterla caricare. Spero si capisca
Re: AXBB-E e Mach3
Il controller CL86T è alimentato?
Re: AXBB-E e Mach3
si ovvio. non l'ho disegnato perchè mi sembrava scontato. infatti quando accendo il tutto i motori sono in coppia
Re: AXBB-E e Mach3
ho dimenticato una cosa. La porta dove ho collegato il pin ENA non l’ho configurata. Essendo un motore con encoder è questo il comando di azionamento? Se si in che sezione dovrei configurarlo? In outputs signal?
Re: AXBB-E e Mach3
Ragazzi con gli stepper non sono riuscito a risolvere ancora. Ho provato a configurare l’elettromandrino e l’inverter (cinese) uno Huanyang. Giusto per dirvi qual’è il mio problema. Ho eseguito i collegamenti come nello schema che avevo postato e configurato in mach3. Se attivo l’elettromandrino in rev con m4 lui va, se lo faccio in for con m3 no, come se non si attivasse l’uscita. Inoltre se provo a cambiare il numero di giri da mach3 questo mi rimane sempre a 8000. Sapreste dirmi i motivi? Ho collegato anche il pin rst del l’inverter al pin 3 della scheda perché avevo visto degli schemi online ma questo non so come attivarlo, o meglio lo devo lasciare sempre attivo? Grazie
- MauPre75
Re: AXBB-E e Mach3
Per i giri è probabile che hai l'inverter settato a 150Hz ed anche se invii il massimo dei giri da mach lui non va oltre.
