Mach4, impariamo a conoscerlo insieme.
Sezione dedicata a Mach4
leomonti
Re: Mach4, impariamo a conoscerlo insieme.
Messaggio da leomonti » mercoledì 30 agosto 2017, 15:44
Grazie Danielee. Che pollo, credevo di potere aprire i file in diretta...
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 30 agosto 2017, 16:03
Figurati... :D
Piuttosto...
ho appena scoperto come editare/modificare un g-code.
Sto facendo pure dei test sulla velocità di taglio costante..il risultato è SPETTACOLARE!! siamo a livelli ben superiori del suo predecessore!!
Mi sa che presto comprerò la licenza!
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 6 settembre 2017, 22:49
Ciao, ho installato e comprato la licenza di Mach4 Hobby che userò sul tornio.
Come prima valutazione del comportamento del programma ne sono entusiasta!! lo trovo di gran lunga superiore del predecessore Mach3!!
In particolar modo sulla gestione della velocità di taglio costante G96.
Su Mach3 era instabile sugli avanzamenti, mentre sul Mach4 è spettacolare!!
Addirittura è pure sincronizzato avanzamento G1 con rotazione del mandrino!! ( faccio presente che sto utilizzando una CSMIO/IP-S , magari lo fà pure con le altre, questo non lo so...).
Allego lo screen del tornio che mi sono creato, (avendo schermo da 15 pollici, ho tenuto l'essenziale altrimenti si comprimeva tutto)
sono disposto a condividere più che volentieri, però non sò che file devo caricare per mettere a disposizione sul forum.
Ora però vorrei assegnare le funzioni CYCLE START, STOP,PAUSE ecc ecc a dei tasti che ho sul pannello.
La domanda è:
come si fà?????
jambo
Messaggio da jambo » giovedì 7 settembre 2017, 0:55
Ciao danieleee, è facilissimo. Lo puoi fare con il PMC, selezioni il tuo imput(pulsante e gli dici che quanto è attivo va in cyclestart e via dicendo. Ma che versione hai di mach4?
cento misure e un taglio
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 7 settembre 2017, 16:05
La versione è la Build 3233.
Non ho mica capito che devo fare sai... #-o
jambo
Messaggio da jambo » giovedì 7 settembre 2017, 16:10
aspetta che sto' verniciano e come finisco ti spiego
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 8 settembre 2017, 23:50
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 19 novembre 2017, 11:58
Un video per iniziare a conoscere Mach4 tornio.
https://youtu.be/l_d9W4G_lUk
gino
Messaggio da gino » domenica 19 novembre 2017, 12:39
..visto il Video..ottima spiegazione Danielee ,
hai fatto veramente un bel lavoro! ; se non sbaglio sei l`unico nel Forum ad avere un tornio Cncizzato.
..complimenti !
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 19 novembre 2017, 12:49
Grazie @Gino
Ne sto caricando un altro dove spiego il ciclo di filettatura G76
Di torni a cnc ce ne sono sul forum..non tantissimi ma ci sono.
Più che altro credo di essere unico ad usare Mach4 per questa versione.
jambo
Messaggio da jambo » domenica 19 novembre 2017, 15:14
bel video e ottima spiegazione. ma dopo il plugin 3.5 ti stai trovando bene?
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 19 novembre 2017, 16:05
Sto notando ancora delle situazioni da affinare o correggere.
Ma qui la causa credo sia più Mach4.
Ma prima di parlare o avvisare la Artsoft voglio esserne sicuro.
Altro video...G76 con Mach4
https://youtu.be/AfgQSPhsIOY
jambo
Messaggio da jambo » domenica 19 novembre 2017, 16:15
fai notare sempre a cs-lab i problemi, come vedi loro si mettono sempre a lavoro e rilasciano sempre aggiornamenti
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 20 novembre 2017, 8:53
se si vuole abbellire il pannello con dei pulsanti luminosi o spie di stato, date un occhio a questo post
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 91&t=69843
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 20 novembre 2017, 10:28
=D>
grande. Ho poco tempo per smanettarci su e me ne dispiace, comunque vai forte, poi mi insegnerai bene
Torna a “Mach4”
