Fateci un pensierino su.... Mach3 è acqua passata...
Gestione licenze Mach4 Hobby
- danieleee
Re: Gestione licenze Mach4 Hobby
Facciamo una società per acquistare la licenza?
Gli errori ortografici sono frutto dell autocorrezione dell iphone..
- kalytom
- Administrator
non credo sia permesso ...
è installato mach4, qualora venga sostituito il pc è necessario contattare il "dealer" per una licenza nuova
Qualcuno sa se il plugin della UC100 funziona con mach4 ?
saluti e grazie
Franco
- danieleee
Scusa, ho visto solo ora la tua domanda.
La licenza è univoca per ogni singolo pc, e non per hardware a valle, perchè è legata al software.
Per i plugin deve vedere direttamente sul sito del tuo Controller se vi è appunto quello per Mach4.
Io tengo solo sott' occhio i plugin relativi ai controller che possiedo, Smooth Ethernet e CsLab.
Tra altro, un certo Brian Barker moderatore del forum della Artsoft mi ha appena detto che con acquisto della licenza la puoi utilizzare su 10 pc.
Important Note: The LICENSE will only work for the Computer for which you supply the PC ID at checkout. Each PC has a unique ID code and the license works in coordination with this code.
Qualcuna ha capito male..........
Franco
Franco
- danieleee
Non è cedibile ad altri.
Tramite il gestore licenze, acquirente ha diritto ad un tot di numeri da poter utilizzare in caso sostituzioni pc.
Scaduti i numeri a disposizione, bisogna comprarne un altra.
Aggiungo solo una nota, proprio 2 settimane fà mi si era guastato il pc dove appunto ho la licenza di Mach4.
Ho dovuto sostituire la scheda madre per via di un guasto.
Ne ho comprata una dello stesso identico modello ( usata perchè è un pc che ha già qualche anno alle spalle).
Non ho perso la licenza.
