Mach4, evoluzione continua!
- danieleee
Re: Mach4, evoluzione continua!
Finché sarà reperibile mach3 "gratuitamente" nel mercato parallelo mi sa che mach4 resterà sempre poco diffuso.
Lo stai usando?
Secondo te vale la spesa la differenza con mach3?
Lo stai usando?
- danieleee
Sulla versione tornio non è minimamente paragonabile!
Un altro pianeta!
Sulla versione Mill ho provata, ma a dir la verità con la Smooth Stepper Ethernet non mi piace tantissimo.
A far differenza con Mach4 è hardware a valle del programma..
Io con CSMIO IP/S sul tornio vado alla grande!
Un mio amico ha pure lui stesso mio hardware su una fresa da 40 quintali, e si trova molto bene!
Anzi lui ne ha due.
Ha pure un tornio CMT retrofitato sempre con Mach4.
Un altro pianeta!
Anzi lui ne ha due.
Ciao anche i cinesi non forniscono molte schede compatibili con Mach4. Per avere la stessa diffusione di Mach3 dovra' per forza percorrere la stessa strada. Inoltre ci sono delle alternative che pian piano crescono come Drufelcnc ed altri che nel passato non esistevano.
- danieleee
Ho installata sul Pantografo con hardware Smooth Stepper Ethernet plugin V270
Che dire.....ECCEZZIOOONALEEEEEEEEE!!!!
Non riuscivo a staccarmi!! ne ero affascinato!!!
Allego alcuni screen...!! di cui ho provveduto subito a farne delle prime modifiche, in primis preferisco colori ad alto contrasto, e tolto quello che non mi interessava.
Il comportamento della smooth è migliorato in modo esponenziale!! ho provato a stressarlo mentre lavorava muovendo su e giù lo slide della Feed, passando da 0% a 250% non ha battuto ciclio!! mentre nella versione precedente sia di Mach4 che del plugin, i passaggi troppo violenti dello slide, causavano degli scatti poco piacevoli.
Rispetto a mach3 la velocità di risposta è almeno 3 volte superiore. Su questo punto CsLab è ancora meglio, la risposta è quasi immediata, mentre con la Smooth è veloce, ma si avverte un leggera pastosità...forse meglio così..altrimenti non avrebbe senso la differenza di prezzo tra i due hardware!! ricordo che la Smooth la pagai circa 200 euro o poco più con le schede aggiuntive, e ciò nonostante non ha mai perso un colpo!!
Sicuramente ora verranno aggiornati anche i plugin, sia di CSMIO che della SSE.
Di solito a stabilizzare i plugin ci vuole qualche mesetto, che sicuramente avranno bisogno di qualche ritoccatina.
CSMIO oltre ed essere nettamente più prestante ha funzioni non supportate dalla SSE (ancora qui si giustifica la differenza di prezzo).
Se il mio amico ha voglia lo proviamo sul suo fresone da 40 quintali, anche se lui non è il tipo nè da forum nè da video..non gli interessa molto...aveva messo un post del suo tornio qui sul forum, ma non ha destato interesse, quindi già non nè ha tanta voglia lui, in più la mancanza di incentivi la ha ridotta ulteriormente.
Alla domanda se ne vale la pena...
La vale eccome!!! è una evoluzione!!!!
GOOOOOOOOO Mach4!! GOOOOOOOOO!!!!
a proposito di mach4. nella mia cnc ho una scheda XHC-MK4-V per mach3 pensate che sia compatibile per mach4? grazie
- danieleee
È disponibile la nuova versione 2.5000.
Installata stamani sul pantografo...
Avevo poco tempo...quindi ho caricato un gcode 3D al volo...và di velluto, nonostante fosse piuttosto impegnativo!
Ora devo cercare di capire come configurare alcune funzioni.
Io sul pantografo ho una Smooth Stepper Ethernet.
Girando in rete ho visto che molti la usano in accoppiata con una Pokeys57 per utilizzare potenziometri e tasti..
Io ne son sempre rimasto affascinato da Mach4!
- leomonti
Ma con CSMIO, sulla fresa (quello per tornio non c'è ancora) hai mai provato il loro SimCNC?
Io, adesso sto usando sia PlanetCnc con TNG, sia Colibri,e sono troppo impegnato su altri fronti di spesa sempre per i giochini in garage, ma di provare una CSMIO avrei proprio voglia.
- danieleee
Ho già la licenza per Mach4..mi scoccia doverne comprare un altra..
Poi a mè Mach4 è sempre piaciuto!
