AIUTO PER MOVIMENTI DI HOME IN MACH 4
Sezione dedicata a Mach4
fabio5791
Messaggio da fabio5791 » lunedì 22 marzo 2021, 20:29
Salve a tutti
in mach 4 dovrei aggiungere dei movimenti in piu quando mando in home la macchina.in pratica ho un tornio convertito in cnc con torretta cambia utensili a 10 posizioni e quando va in home la torretta cambiautensili deve prima sganciare i denti poi ruotare trovare l'home e riagganciare qualcuno sa dirmi come posso fargli fare questi movimenti?
danieleee
Re: AIUTO PER MOVIMENTI DI HOME IN MACH 4
Messaggio da danieleee » martedì 23 marzo 2021, 18:26
Io uso Mach4 Lathe...ma non sono così avanzato..
Ti conviene chiedere nel forum della ArtSoft...sono gentili e disponibili.
Che controller usi?
Io una CSMIO IP S mi trovo benissimo!
fabio5791
Messaggio da fabio5791 » martedì 23 marzo 2021, 19:50
uso il controller XHC USB MOTION CARD MK4 e mi trovo benissimo anch'io,mach 4 e' veramenteun ottimo software. forse mi conviene fare come dici chiedere nel forum ARTSOFT.
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 23 marzo 2021, 20:00
Purtroppo molti utenti preferiscono la licenza "umma umma" con Mach3...
Ma non sanno cosa si perdono con Mach4!!
E quelli che dicono che non và bene...e perchè non lo sanno usare...o non voglio comprare la licenza.
oltre al mio tornio giocattolo, abbiamo fatto anche quello di un mio grande amico...il suo è già una macchina seria...un CMT.
Anche lui super soddisfatto!
Hai voglia di mettere delle foto del tuo tornio?
Se trovi la soluzione...( e la troverai di certo) ti và di condividerla pure qui!.
Vai sul mio canale YouTube, il link sotto le mie risposte.
Troverai un programma in parametrica per filetti trapezio.
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 24 marzo 2021, 8:11
Io ho cercato la tua scheda...ma non ho trovato nulla che dice sia compatibile con Mach4...
Non è che usi Mach3 con uno screen modificato, quindi convinto di usare Mach4??
kAPKA
Messaggio da kAPKA » mercoledì 24 marzo 2021, 10:25
fabio5791
Messaggio da fabio5791 » mercoledì 24 marzo 2021, 22:06
tranquillo Daniele la scheda e' concepita per mach 4 e sto usando l'ultima versione di mach 4 con licenza.ho gia' visto i tuoi video e' grazie a te che sono riuscito ad azzerare gli utensili. le foto che ho fatto al mio tornio sono troppo grandi per questo forum se le vuoi vedere te le posso inviare via mail.
Junior73
Messaggio da Junior73 » mercoledì 24 marzo 2021, 22:21
Ciao Fabio ,
come ti trovi con quella scheda con Mach4 . E' usb ? Hai riscontrato problemi ?
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 24 marzo 2021, 22:37
Quello era un metodo con le tabelle...
Di solito uso il classico utilizzando gli offset..è più veloce.
Ma essendo scontato lo avevo fatto per evidenziare una seconda opzione.
Se vai sul forum della Artsoft, cerca argomento G71
Gli stiamo rompendo le scatole per aggiungere tale funzione..
Se la mette diventa un Fanuc a quasi tutti gli effetti.
Cosa usi per sincronizzare il mandrino nei filetti?
Si ti mando MP con mia mail...son curioso..
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 24 marzo 2021, 23:13
Usi anche la Mill di Mach4?
Non sò se lo sai, ma io ho preso pure Rosetta.
Sono entrambi ottimi, ma come tutti i software hanno un loro punto di forza e uno debole.
Mach4 lo vedo più da fresatrice, sincronismi, flessibilità in generale, single block..ecc ecc.insomma fatto per operatore che fà quasi tutto a bordo macchina.
Il compilatore è la copia di Mach3...stesso comportamento, ha solo gcode più evoluto.
Rosetta invece più idonea a pantografo, o multi assi.
Jerk, RTPC, ecc ecc la rendono idonea a tali scopi.
Un gcode con Feed veloci su Rosetta, gira sul velluto..
Con Mach4 se non rallenti spacchi tutto :D preciso..ma cattivo...devi andarci piano nel parametri del motor tuning....
Ultima modifica di danieleee il mercoledì 24 marzo 2021, 23:17, modificato 1 volta in totale.
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 24 marzo 2021, 23:14
Avevo mandato 2 messaggi uguali.
Ritardo nella rete.
fabio5791
Messaggio da fabio5791 » giovedì 25 marzo 2021, 19:48
Ciao Fabio ,
ciao junior73 la scheda e' perfetta ,per adesso nn ho riscontrato problemi.si,e' usb
fabio5791
Messaggio da fabio5791 » giovedì 25 marzo 2021, 19:51
per adesso sul pantografo uso COLIBRI' piu' avanti vedremo
fabio5791
Messaggio da fabio5791 » giovedì 25 marzo 2021, 19:53
per il sincronismo adesso ne e' sprovvisto ma devo costruire un disco con 180 tacche che fara' da encoder da fissare nella parte posteriore del mandrino
Dadoblu_2000
Messaggio da Dadoblu_2000 » lunedì 26 aprile 2021, 15:48
Ciao scusate se mi intrometto, vorrei trasformare a CN il mio trapanofresa Lodi 5325, poiche è visualizzato quale hardware e software mi consiglate? premeto che sono vergine in materia pertanto ho tutto da imparare, pero' vorrei mantenere le barre ottiche ed aggiungere o stepper closed loop o servo motorisapreste indirizzarmi...
Torna a “Mach4”
