aiuto per sincronismo(mach4+interfaccia xhc mk6 usb motion card)
Sezione dedicata a Mach4
fabio5791
Messaggio da fabio5791 » giovedì 29 aprile 2021, 19:37
buonasera
sto cercando di sincronizzare gli avanzamenti con i giri del mandrino del tornio (utilizzo mach4 e l'interfaccia XHC MK6 M4 V1.0 USB MOTION CARD).
mi sapete dire su quale uscita dell'interfaccia devo collegare il cavo dell'encoder del mandrino per sincronizzare i movimenti degli assi e come settare mach4 per fare questa funzione ?
danieleee
Re: aiuto per sincronismo(mach4+interfaccia xhc mk6 usb motion card)
Messaggio da danieleee » venerdì 30 aprile 2021, 10:31
Non penso proprio tu possa collegare un encoder a quel tipo di scheda...al massimo un index..
Manuali???
fabio5791
Messaggio da fabio5791 » sabato 1 maggio 2021, 12:33
ciao Daniele
si, la scheda lo prevede e ho trovato il pin dedicato ma gli avanzamenti si muovono con un certo ritardo rispetto al mandrino(es.avvio un gcode parte il mandrino e dopo qualche secondo partono gli avanzamenti.i manuali non dicono molto.
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 1 maggio 2021, 13:38
Hai parlato di encoder, adesso di pin...c'è un pò di confusione qui....
Senza almeno un manuale è quasi impossibile aiutarti.
Metti dei link..., foto...qualcosa insomma...
Nel mio caso è stato semplice è tutto gestito direttamente dalla CsLab..ho dovuto far nulla.
Comunque mi pare strana stà cosa dell' encoder.. nemmeno la Smooth stepper Ethernet supporta tale funzione...figuriamoci una scheda cinese...
fabio5791
Messaggio da fabio5791 » sabato 1 maggio 2021, 16:39
daniele guarda la tua mail ti ho inviato i manuali e il link della scheda .
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 1 maggio 2021, 22:37
Effettivamente non vi è un gran che come spiegazioni...in ogni caso non viene citato nessun encoder..
Io farei così...
il classico sensore induttivo oppure Hall magnetico sull' albero mandrino (il così fan tutti ).
colleghi tale segnale ad un input tipo il 14 o il 15 della scheda, e poi configuri Mach4 in Index con tale ingresso, secondo me più di così non puoi fare con quella scheda...
fabio5791
Messaggio da fabio5791 » mercoledì 5 maggio 2021, 19:57
ciao Daniele
ho fatto varie prove e sono arrivato alla conclusione che e' meglio cambiare scheda.ho bisogno di una scheda per il tornio con 4 assi ,che abbia il sincronismo del mandrino con gli assi (possibilmente con encoder sul mandrino)e che sia compatibile con mach4 tu cosa mi cosigli?
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 6 maggio 2021, 8:17
Purtroppo molti sottovalutano il tornio, ma per questioni necessarie di sincronismo richiede schede di una certa qualità.
Io ho "solo" una CSMIO IP/S, quindi non ne conosco altre.
Se ci ripenso, per il mio tornio è veramente sprecata...a memoria spesi circa 1300 euro tra hardware e licenza Mach4.
Per carità..è impeccabile...!! adatta a scopi ben superiori...pensando inoltre che uso il tornio 2 0 3 volte all' anno!
Fosse adesso cercherei sicuramente qualcosa di più economico, visto lo scarso uso che ne faccio, la meccanica del mio tornio è veramente esile, le cose facili diventano difficili causa struttura leggera o non adatta a tale modifica.
A CNC sfrutti le velocità di taglio, Mach4 ( con hardware
adeguato) fà questo in modo eccellente! però se poi la struttura vibra allora crolla tutto il castello!
Tornando alla tua domanda ora valuterei:
Planet CNC (da prendere in seria considerazione)
Centroid ( forse fra i 3 menzionati lo lascerei per ultimo)
EdingCNC (ottimo software! sò che sincronizza, ma non sò da quale modello di hardware e costi)
Se vuoi rimanere su Mach4, non hai grandi scelte.
O la stessa mia, oppure Icon Integra.
Sono le uniche che io sappia sincronizzano giri/avanzamento.
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 6 maggio 2021, 17:34
Sempre rimanendo in tema Mach4 mi sono imbattuto in questo video.
https://youtu.be/xx66R9BOfQA
C'è da informarsi...
Torna a “Mach4”
