axbb-e e mach3
axbb-e e mach3
- arm
Re: axbb-e e mach3
Ciao, hai verificato in mach3 che port/pin corrispondano con le uscite sulla axbb.
Re: axbb-e e mach3
Salve in anzi tutto grazie per la risposta , ma vedo come si può rilevare da screenshot allegati che il problema sia di comunicazione al Mach3 e non di scelta dei pin .Manca la connessione che in realtà ho già realizzato e funziona con il software UCNC
- arm
Re: axbb-e e mach3
A me da quel messaggio se apro mach3 e non ho collegato il cavo lan o non è alimentata la scheda.
Prova a reinstallare il plug in per mach3
Re: axbb-e e mach3
- arm
Re: axbb-e e mach3
Bene.
Anche io avevo preso UCCNC con la UC100, ma in realtà ho avuto diversi problemi di settaggio nel software in relazione all'impostazione delle tolleranze per interpretare gli archi. In pratica in finitura su alluminio su rilievi 3d veniva una superficie un po' "butterata". Tornando a mach3, stesso gcode, finitura perfetta.
- arm
Re: axbb-e e mach3
Aggiungo. Questo il risultato su acciaio. A dx con UCCNC, a sx con mach3; fresa, strategie e parametri erano gli stessi.
Avevo provato con cam diversi e svariate impostazioni in UCCNC (configuration/general setting/linear error - arc radius tolerance), ma niente in lavorazioni 3d il risultato era lo stesso. Sicuramente avevo sbagliato qualcosa.
Re: axbb-e e mach3
Ok speriamo che l'AXBB-E dia migliori soddisfazioni, te lo saprò dire
Re: axbb-e e mach3
Buongiorno a tutti, mi servirebbe l'aiuto di qualcuno che ha già configurato il controller AXBB-E con Mach3.
Vorrei configurare il plugin della scheda AXBB-E in mach 3 per comandare l'inverter e dare i giri direttamente da mach3 al mandrino.
Non riesco a capire che impostazioni devo mettere all'interno della sezione "Spindle encoder setting" all'interno della Plug-in AXBB.
- arm
Re: axbb-e e mach3
