Ps: questo è il link che porta al topic della mia cnc, magari vi può essere utile (la costruzione del modello definitivo inizia da pagina 2) https://www.cncitalia.net/forum/viewto ... 25&t=81620
Giri mandrino sempre max rpm axbb
Re: Giri mandrino sempre max rpm axbb
Senza sapere che controller hai sei sicuro che sia giusto Porta 0 e Pin 0 per il pwm?
Il controller è la scheda axbb-e via Ethernet, la porta pwm, le ho provate tutte, con risultati scarsi.
Ok ho riguardato il manuale, non c'è porta o pin da specificare.
Ti servono solo 2 fili, uno collegato a 5V0 e l'altro a AO1, il jumper sotto la cover lo devi disconnettere per avere i 10 volts, il valore di Var# prova a mettere =1.
Hai verificato con un multimetro se il valore di AO1 cambia tra 0 e 10 volts?
Metti in serie una resistenza da per limitare la corrente che arriva al VFD.
Il resto lo fai dai settaggi del VFD.
- hellfire39
???????Metti in serie una resistenza da per limitare la corrente che arriva al VFD.
- hellfire39
interessante
ma anche abbastanza assurdo, soprattutto che l'analogico di ingresso abbia un'impedenza di ingresso abbastanza bassa da tirare decine di mA.
Il tuo problema mi ha incuriosito e sono andato a provare la mia AXBB.
Ho collegato il multimetro all'uscita AO1 senza avere VFD ed il risultato è stato come mi aspettavo, lineare su tutto il range da 0 a 10 volts
Ti allego il settaggio che ho lasciato a 5000 rpm
Ma allora la mia axbb ce l'ha palesemente con me . Anche se metto i tuoi stessi settaggi con stessi rpm e tutto uguale a te i giri mi rimangono costantemente bloccati al massimo. Cosa diavolo potrebbe essere?, gli alimentatori? non credo, non sono cinesi, tutti e 2 della omron serie industriale... Forse potrebbe essere che le masse dei 2 alimentatori sono collegate tra loro? Bah non ci sto capendo più nulla
Hai fatto la prova staccando il VFD e collegando solo il multimetro?
Si, tutto scollegato e collegato solo il multimetro.
Dico una cosa banale non ti offendere, dopo avere modificato i settaggi premi il pulsante "Apply settings"?
Se come immagino la risposta è si dovresti procedere ad escludere le cause possibili magari prima solo software, creando un profilo ex novo ed azzerando tutti i settaggi tranne quelli relativi all'uscita analogica.
Poi anche un reset hardware e riconfigurazione rete.
Se anche questo non porta a niente rivedi le alimentazioni, se il risultato non cambia proverei con l'assistenza o sostituzione in garanzia.
Niente da fare, ho provato tutti i suggerimenti dati, ma nulla da fare. Fa sempre quello che vuole . Alla fine ho deciso di controllare avvio e direzione da software (che funziona), e controllare i giri al minuto con un potenziometro .
- arm
