Problemi di tolleranza
Sezione dedicata al software di casa CncDrive
dixcix
Messaggio da dixcix » martedì 12 marzo 2024, 1:39
Ciao a tutti ragazzi, è 3 giorni che sto impazzendo con la mia CNC e nn so più dove sbattere la testa.
E' una autocostruita in ergal 25mm, molto stabile.
Ho passato una giornata a calibrarla dopo il trasloco ed è perfettamente calibrata,
ho rifatto anche tutte le calibrazioni degli stepper con una precisione centesimale su tutti gli assi.( calibrata con comparatore Mitutoyo)
Ora sorge il problema, se gli dico di muoversi di 20mm tramite MDI si muove di 20.00mm, precisissima su tutti gli assi.
Se invece gli faccio fare un quadrato di test 20x20mm direttamente da file post processor, me lo fa di 20.2 x 20.2mm sia su X che su Y , provato a qualsiasi velocità, non cambia.
Utilizzo CAM fusion360(non hobbista) e UCCNC post processor con UC100.
Provato il kernel sia a 25 che 50 che 100...non cambia.
Controllato backlash , e regolato su asse x.
Mi da l'impressione come se nel passaggio tra il file di fusion che scarico su una chiavetta, e il pc della cnc, avvenisse qualcosa che genera l'errore.
Qualcuno sa aiutarmi?
eugeniopazzo
Re: Problemi di tolleranza
Messaggio da eugeniopazzo » martedì 12 marzo 2024, 5:52
Allegaci il gcode per favore.
Dimensione utensile l hai verificata?
dixcix
Messaggio da dixcix » martedì 12 marzo 2024, 14:47
Si , dimensione utensile verificata ed il Gcode mi sembra a posto. Calcola che la fresa è 1,45mm.
Allego il gcode
(2 test quadrato cerchio )
(T61665 D=1.45 CR=0. - ZMIN=-3.5 - Fresa cilindrica)
G90
G53 G0 Z0.
(Contornatura 2D1)
T61665 M6 (Fresa cilindrica D=1.45 1.45MM FLAT END MILL)
S24000 M3
G64
G90 G94
G54
G43 H3474
G0 X-0.725 Y10.
Z15.
G0 Z5.
G1 Z0.29 F175
Z-2.725
Y11.412 F700
Z-3.5 F175
Y20. F700
G2 X0. Y20.725 I0.725 J0.
G1 X8.796
Z-2.725
X11.696
Z-3.5 F175
X20. F700
G2 X20.725 Y20. I0. J-0.725
G1 Y11.412
Z-2.725
Y8.512
Z-3.5 F175
Y0. F700
G2 X20. Y-0.725 I-0.725 J0.
G1 X11.616
Z-2.725
X8.717
Z-3.5 F175
X0. F700
G2 X-0.725 Y0. I0. J0.725
G1 Y8.512
Z-2.725
Y10.
G0 Z15.
M5
G53 G0 Z0.
M30
eugeniopazzo
Messaggio da eugeniopazzo » martedì 12 marzo 2024, 15:57
il gcode é ok, se é una contornatura esterna.
rimane la flessione utensile, che dovrebbe essere 1 decimo, mi sembra tantino.
Non conosco UCCNC, magari hai una compensazione backlash attiva per entrambi gli assi di 1 decimo
Messaggio da Fiveaxis » martedì 12 marzo 2024, 16:32
Nel CAM:
- Se lavori in compensazione raggio UT: hai verificato di NON aver attivato il correttore usura utensile?
- Hai verificato di non avere un sovrametallo?
blackmttr
Messaggio da blackmttr » martedì 12 marzo 2024, 16:57
Controllato il reale diametro utensile ?
dixcix
Messaggio da dixcix » martedì 12 marzo 2024, 18:53
RISOLTO… allora ragazzi, tutto quello che mi avete scritto è correttissimo e lo avevo già controllato , l’unica cosa che non avevo provato a fare era provare la contornatura da concorde a discorde e tutto è andato perfetto…so che è importante la cosa ma nn pensavo fino a questo punto.
I test li ho fatti con fibra di carbonio 3mm , fresa 1,45, feed 700mm/m e profondità 3,5mm in una passata.
Grazie a tutti per l’aiuto .
Torna a “UcCnc”
