Con lo stesso filamento su due stampanti diverse estrudo a 60mm/sec e 50.
In una uso hotend Recreus modificata e nella più veloce una testa da me progettata con 60W di nucleo fusore ed un trascinatore a precarico variabile con 2 pulegge dentate sagomate, simili ai recenti Mk8 ma di diametro maggiore.
Preciso che sulla testa ci sono 3 ugelli diversi, uno dedicato a nylon filaflex e gomme con trazione diretta...mentre gli altri due lavorano in bowden e sono riservati a pla abs hips e pva.
Lo stesso tuo nylon lo lavoro bene tra 240 e 280 per le velocità maggiore.
Per il nylon uso base in faesite fredda, mentre per abs arrivo a 115 gradi sul piano con camera di lavoro chiusa e controllata con ricircolatori.
Spero di averti dato qualche spunto utile, forse ti basterà aumentare il precarico nel trascinatore.
