Il fatto che sia una delta mi complica il ragionamento ed il mio cervelletto ancora non ci arriva.... come faccia ad interpolare i tre motori per me resta un mistero però porta ad effetti collaterali divertenti : su una cartesiana la perdita di passi di un motore porta a risultati prevedibili, qui la stessa perdita di passi si trasforma in un percorso 3d imprevedibile
Regalo per la prima comunione.
- vdeste
Re: Regalo per la prima comunione.
- vdeste
Aggiornamento. Ieri pomeriggio mi sono dedicato alle prove di stampa https://www.youtube.com/watch?v=IHqnK3FGm1Q .
Nastro adesivo blu e lacca per capelli, ho trovato il mio mix perfetto, la torre Eiffel, del video sembrava venire bene, ma proprio a fine lavoro, mi sono reso conto che c'era da levare la spunta su "spegni i motori a fine stampa" . Potete ben immaginare cosa è successo appena processata l'ultima riga di codice : e' venuto tutto giù, l'hot end caldo è entrato nella sottile struttora della torre come un coltello nel burro... Ok, capito, si ricomincia.... stavolta però il filo era poco, ma mi son detto poco male aggiungo altro filo in coda e lo tengo con le dita finchè il motorino dell'estrusore non lo aggancia.....sbagliato, il filo si è incastrato = stampa abortita....poi ho visto che c'è il tasto pausa. Ho abbandonato la torre per un vaso, ma non pensavo che il riempimento fosse di default.... pensavo che stesse facendo il fondo più spesso... e me ne sono andato. Al ritorno il vasetto era finito, ma l'interno era pieno .... altro filamento sprecato. Ma va bene così, sto imparando come rispondono le varie regolazioni di velocità e temperatura, e per essere le prime prove sono soddisfatto. Adesso però voglio modificare l'estrusore, ho visto che molti montano un dissipatore cilindrico lungo lo stelo, stasera lo faccio al tornio. Penso che appena possibile aumenterò pure l'altezza della struttura, dovrebbero bastare solo 6 barre tonde e qualche metro di cinghia.
- Pedro
evvai di modifiche
io pure della mia di originale non ho più praticamente nulla, poi uno capisce che se la faceva da capo da solo faceva prima, buona esperienza per la II stampante comunque
- vdeste
Primo lavoro fatto con mio figlio. Gli ho trovato un app per il teblet che permette di creare dei personaggi snodabili partendo da alcuni modelli gia disponibili esportando poi il tutto in stl. Poi mi sono creato una clip per tenere fermi in posizione di riposo i carrelli della stampante.
- vdeste
Mi capita questo : avvio lavoro -) auto homing -) discesa a quota di riscaldamento (15mm) -) avvio riscaldamento -) dopo un minuto si spengono i motori e collassa l'hot-end sul piano -) parte la lavorazione incasinando tutto.
Devo sempre avviare manualmente il pre heat ed avviare la lavorazione quando sono sui 200°. Viceversa capita che nell'attesa che le temperature siano giuste, ( più o meno ci mette un minutino) i motori si spengono e l'hotend perde la posizione.Come firmware utilizzo il classico marlin, repetier per il controllo e cura per lo slicing : li ho rivoltati ma non sono riuscito a capire dove impostare il tempo di pausa tra il pre-heat e l'inizio del lavoro o quantomeno il tempo tra l'utimo comando e lo spegnimento dei motori.
- Pedro
sai riprogrammare Arduino? non è difficile, sul marlin che hai trova il file Configuration.h e metti qualcosa come:
// Disables axis when it's not being used.
// WARNING: When motors turn off there is a chance of losing position accuracy!
#define DISABLE_X true
#define DISABLE_Y true
#define DISABLE_Z false
e qui...dipende dalla tua scheda e dai tuoi driver, per me il disable è false ma vedi prima come sta messo. DI solito si disabilitano x e y quando inattivi, come per le cnc, ma si lascia sempre Z, che è quella che su alcune stampanti "cala" invece si lasciano sempre i motori in trazione, come per le cnc insomma. Vedi tu se il tuoi pin sono attivi su true o su false, se sono ture come penso che siano, metti z su false insomma.
I tempi, lasciali così che servono per controllare che le temperature non oscillino, di solito si lascia il count down da 9 a 1, come di default
- vdeste
Grazie Pedro, stasera ci provo.
- Pedro
ti eviti anche che a fine stampa, che di default spegne l'estrusore e il piatto riscaldato e mette i motori in disable, l'asse Z cali, a meno che tu spenga l'elettronica ovvio
- vdeste
Quello era un altro dubbio. Pensavo di risolvere dogliendo la spunta su "disabilita i motori a fine stampa" in Repetier, ma in ogni caso li spegne dopo un minutino. Ho risolto via hardware, stampando delle clip che agganciano i carrelli quando sono a Z max e li tengono su anche a stampante spenta.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
