non riesco a sbloccarmi!!!
sono giorni che cerco, scarico ,modifico, carico firmware per arduino uno per controllare la stampante 3d e non trovo la soluzione!!
ho adattato un firmware (teacup) alla mia scheda (tb6560) usando Repetier Host: non sono stato a settare molto dettagliatamente, me non risponde molto bene, alcuni motori tendono a muoversi mentre si esegue un comando su uno ed in generale abituato ad usare linuxcnc non lo sopporto!
ho deciso quindi che VOGLIO usare linuxcnc per controllare la stampante 3d!
quindi mi rimane da usare arduino per il controllo della temperatura....facile no?!?
'na cippa!! non riesco a trovare un firmware semplice semplice che legga la temperatura e di conseguenza mandi i comandi a emc2 che li smista poi alla parallela...
1) devo far "capire" i nuovi codici M a emc2
2) trovare detto firmware...visto che farlo da solo mi sembra non alla mia portata
l'idea sarebbe di modificare il sistema che uso per leggere gli rpm e di conseguenza gestire in pwm il riscaldatore.
ho provato a caricare gcode generati da slic3r per emc2 e facendogli riconoscere i vari M "nuovi" tramite un app-mcodes trovato al volo ma creato per dialogare con arduino (e qui sta l'inghippo: non riesco a compilare il firmware annesso per un errore di "setTimerResolution" che non risolvo) il tutto si muove.
addirittura il gcode esce già con la A al posto della E per l'estrusore
...se almeno capissi come riuscire a far interpretare questi codici M per la stampa 3d potrei cominciare a modificare i miei file hal , ini, e via dicendo per tentare una strada nuova...
oltretutto arduino non è neanche indispensabile...basterebbe convertire il segnale analogico in frequenza...
a proposito....risulta a nessuno che sulla porta parallela si possa leggere valori di tensione in continua da 0 a 5v? praticamente quello che dovrebbe leggere arduino...
preciso infine che non uso arduino come controller unico con firmware già completi come marlin o sprinter in quanto troppo grandi per la memoria della uno....ho perso ore a configurare marlin...e quando finalmente ha compilato lo sketch è venuto fuori di 60000kb contro i 32000 di capienza della uno!!!
H E L P !!!
mi sto scoraggiando...ma non mollo!!
