Claudio.
Attacco di pazzia, acquistato stampante 3D consigli
- capitani
Re: Attacco di pazzia, acquistato stampante 3D consigli
Claudio.
claudio57
- artico78
Grazie mille Huliofane, gentilissimo.
Ciao Capitani, ben volentieri, ora mi manca la parte elettrica, che spero di finire presto, sono in ferie, ma sto lavorando con la musica, nel frattempo mi è arrivato il display per la stampa autonoma ed il piano riscaldato, girellando in rete ho trovato qualcosa di interessante per rendere lisci i pezzi, ti consiglio di darci una occhiatina http://www.kickstarter.com/projects/180 ... expresscom
A presto
Paul
A presto
Paul
“È sapiente solo chi sa di non sapere, non chi s'illude di sapere e ignora così perfino la sua stessa ignoranza.”
Socrate
Socrate
- artico78
La meccanica è pronta, mi manca l'elettronica, appena sono a casa con calma, la cablo, odio fare le cose di fretta. L'estate per me significa il doppio del lavoro e della stanchezza!!!
Vi posto a breve il resto!!!
Socrate
Socrate
- artico78
Eccolo, completo di piatto riscaldato, ci si deve procurare per montarlo 4 bulloni, 4 viti, si deve forare il piano originale sui bordi seguendo i buchi originali, i bulloni faranno da spessore in modo tale da far passare i cavi e preservare il piccolo termistore dall'essere schiacciato, ci si deve procurare un cavo bipolare per il sensore e uno per la serpentina. Sono indeciso se collegare il piano riscaldato direttamente al mosfet, oppure se mettere un relè per non sollecitarlo troppo, qualcuno potrebbe darmi una mano a risolvere questo dilemma???
Socrate
Socrate
- artico78
Ragazzi, dopo qualche disavventura e varie modifiche sto stampando i primi oggetti, vi scrivo dal cellulare per cui non posso postare immagini, vi assicuro che funziona bene )) mi sto davvero divertendo. Poi procedero' appena posso a scrivere tutto quel che è successo e le varie criticità . Sono in ferie dall'ufficio, ma la musica mi sta dando da lavorare, come musicista e tecnico e sono sempre in giro. A prestissimo.
Socrate
Socrate
- onosendai
Ti rispondo io visto che più o meno avevo le tue stesse esigenze anche se in settori diversi, no, non credo che quel tipo di stampante faccia al caso tuo, la tecnologia PLA è da scartare subito se hai esigenze di finiture superficiali, io stavo per acquistare questa in US (anche se in una categoria di prezzo differente):capitani ha scritto:anche io stò pensando da parecchio tempo alla stampante che hai comprato......Claudio.
http://formlabs.com/
ma ho rinunciato perchè ho avuto per mano degli esempi e non mi hanno convinto del tutto (parliamo sempre di finiture superficiali) anche se, rispetto alle PLA, questa è 10 anni avanti come minimo.
Purtroppo per avere dei "master" perfetti (e non delle prove dimensionali o prototipi) oggi non c'è nessuna speranza a basso-medio costo.
- capitani
Ciao Articolo 78, sono andato sul sito ma la cosa non mi convince molto
Ciao onosendai, avevo visto anche io quel sito e anche altri e pensavo che con la tecnologia DLP i pezzi finiti fossero molto curati
claudio57
- onosendai
Bisogna vedere a che livello di finitura vuoi arrivare, la maggioranza di quelli che l'hanno acquistata dicono bene, anzi benissimo ma stiamo parlando di "prototyping" non di "master" e qui sta la differenza, il mio settore (accessori per modellisti diorami aerei) è abituato a finiture superficiali perfette, con le attuali tecnologie a basso-medio costo questo è praticamente impossibile, forse ancora per diversi anni.capitani ha scritto: Ciao onosendai, avevo visto anche io quel sito e anche altri e pensavo che con la tecnologia DLP i pezzi finiti fossero molto curati
Attualmente faccio prototipare i miei progetti da vari services e ormai mi sono adattato a un lungo lavoro manuale di finitura superficiale, infatti sto pensando di prendere un pantografo cnc cinese (il solito 3040...) perchè mi sono reso conto che le macchine RP attualmente sul mercato non valgono la spesa, preferisco continuare a usare i services fino a quando non passeremo a qualche generazione successiva.
- artico78
Permettetemi di dire che con qualche accorgimento si riesce ad avere ottimi pezzi, sia per PLA che ABS guardate il 3D refiner http://3dprintingindustry.com/2013/04/0 ... d-refiner/. Volevo postarvi foto della 3drag finita e completa di display e piano riscaldato
ma sfortunatamente da cellulare non ci riesco.
Socrate
Socrate
- artico78
Ho trovato come fare dal cellulare, vi allego l'immagine. @ Capitani, sono pronto per stampare un provino. Sto aspettando altri rotoli di PLA. Il mio nick è ARTICO78 non articolo
Socrate
Socrate
- onosendai
Si ma rimane una questione prettamente personale, per la mia produzione so esattamente che macchina dovrei prendere (non sicuramente una PLA e neanche una DLP economica) il problema è che sono cifre a diversi zeri.......artico78 ha scritto:Permettetemi di dire che con qualche accorgimento si riesce ad avere ottimi pezzi, sia per PLA che ABS
Poi se uno si trova bene con una PLA da 1.000 euro buon per lui, ci mancherebbe.
- huliofane
bellissima,posterai qualche video spero !!
- onosendai
Questo è un esempio di master in RP per come lo intendo io, 3cm diametro e dettagli al decimo di mm., nessuna postproduzione, naturalmente realizzato con macchine fuori dalla mia portata, anche come services.
- artico78
È fantastico, conosco questo tipo di macchine, ma personalmente sono fuori dalla mia portata per ora. Qui stiamo parlando della stessa differenza che c'è tra una ferrari e una toyota celica che hanno due fasce di prezzo differenti, ma anche la celica fa la sua buona figura
Socrate
Socrate
- harry potter
mi stò informando n'attimo per comprarne una e volevo farmi un'idea , ho letto che hai dovuto far modifiche e hai avuto qualche problema , di quale tipo?
