Da qualche mese, come sospetto anche qualcuno di voi, sto cercando di progettarmi un stampante 3d e visto che ora abbiamo una sezione apposita vorrei discutere un po con voi di questo argomento.
all inizio ero partito da alcuni presuppposti che poi col tempo ho dovuto mettere in discussione, e successivamente abbandonare!..cosi ad oggi sono al punto di partenza e il mio obbiettivo vorrebbe essere quello di analizzare insieme a voi alcuni aspetti.
veniamo al dunque: la prima domanda che mi sono fatto e vorrei fare anche a voi è: quanto è importante la rigidità della struttura di queste macchine?..o meglio quanto "precisi" devono essere gli spostamenti dell estrusore?..penso che a dettare questi parametri sia l'estrusore stesso, per esempio se lo spessore del filamento estruso ha un incertezza di due decimi (valore a caso)..allora probabilmente non ha senso fare una meccanica che assicuri movimenti piu accurati..no??..quindi la domanda è a che precisione bisogna mirare per x-y?
il secondo dubbio riguarda le velocità..tutti dicono che le stampanti devono essere molto veloci nei movimenti, si ma quanto?..anche questo dipende dall'estrusore..ma gira e rigira alla fine quando si stampa le velocità non sono cosi alte..per quel che ho avuto modo di provare siamo a 60mm al secondo fino 100 con ugelli piu grandi..quindi alla fine non mi sembrano velocità folli..sulla community reprap leggo spesso di gente che vuole usare viti a ricircolo, e spesso desistono perche altri utenti dicono che non sono veloci a sufficenza!..premesso che per me sono da uscludere per via dei costi delle viti stesse e delle cose che si portano dietro..non vedo perche non possano essere utilizzate !!..
il terzo dubbio riguarda la Z..questo è l asse che teoricamente dovrebbe essere quello più preciso, nello specifico ho notato che nella gran parte delle stampanti (low cost) vengono dichiarati dati di Z per me allucinanti..del tipo "precisione di posizionamento 2.5 micron"..??..oppure spessore dei layer 0.05mm..mah..inizio col dire che spesso si usano barre filettate e dunque questi valori, che probabilmente sono solo frutto del calcolo passo vite/step giro, sono assurdi!..o meglio dovrebbero essere accompagnati da incertezze superiori ai valori stessi!..o sbaglio io??
un altra cosa che mi crea grosse perplessità e il modo in cui vengono spesso montate le barre filettate, spesso non sono vincolate assialmente..allego due foto prese a caso dal web per capire cosa intendo. cioè il giuto helical è libero di muoversi in senso assiale di piu di un mm..se non si vincola in qualche modo la vite è libera di muoversi vanificando la gia scarsa precisione della barra stessa..no?.illuminatemi per favore
