stampante 3d non si connette al pc
- PumaPiensa
Re: stampante 3d non si connette al pc
EVO I : viewtopic.php?f=25&t=59559&hilit=EVO+I
PUMA 3D EVO : viewtopic.php?f=97&p=745681#p745681
MB125 : viewtopic.php?f=57&t=16914&hilit=MB125
- turi
Grazie per i consigli che mi hai dato. Per quanto riguarda i finecorsa se vengono in Marlin vengono configurati come normalmente aperti non ci sarebbe bisogno di fare come hai fatto tu..o no!?
Turi
Turi
- PumaPiensa
Se mi ricordo bene....il problema è che repiter se non fai gli home non sa da dove parte il piano di stampa, ne segue che magari un pò di movimento te lo fa fare , ma poi si ferma. Credo che se anche imposti come NO non cambia il fatto che se non gli dai un cambio fronte (cortocircuiti i pin) repiter gli home non li fa e potresti avere problemi.Io sulla Z ho proprio un NO (N.O. perchè prima usavo la punta dell'estrusore stesso con una lamina fissata sul piano come fosse un'interruttore, ora passero anche li al NC che è più sicuro.) e se non lo cortocircuito l'home della z non lo fa. Resta però il fatto che un pò di movimento lo dovrebbe fare........ Proverei a fare la prova con un potenziometro al posto dell'ntc almeno per vedere se gli risulta la lettura della temperatura, do per scontato che repeter sia connesso e che tu dai L'ok in fondo a destra della schermata dei comandi manuali. Hai provato a dare magari solo lo home della x e vedere cosa succede? Sempre restando pronto a spegnere tutto in caso di problemi
- PumaPiensa
Per curiosità son sceso un'attimo e ho fatto una prova con la mia che utilizza come te marlin +ramp. Allora, staccati ntc e riconnessa stampante, si muove senza problemi. Seconda prova riconnessi ntc , riconnessa stampante senza fare gli home si muove comunque ,ma solo verso la direzione in cui tu hai impostato che si trovino gli home. Probabilmente è una funzione di sicurezza in modo da essere sicuri che la meccanica non finisca fuori corsa dalla parte in cui non c'è lo home. A questo punto sei sicuro di non avere qualche settaggio sballato su marlin?
- cybergianni
effettivamente ho notato anche io che se non si fa homing il repetiert non prosegue e da tutta una infinita serie di wait e skip. il termistore mi è arrivato guasto. se lo lascio collegato mi segnala 391C° se lo scollego mi da -26 quindi la logica farebbe pensare ad un corto. peccato che il termistore sia annegato con la resina nel corpo dell'estrusore e se smonto l'estrusore penso che dovrò buttare anche la resistenza. sostituito con un trimmer da 100k mi vede la temperatura finta ma non parte l'alimentazione alle resistenze manco se ti sveni. ho provato a settare le temperature dal display lcd ma quando vai sulla regolazione temperatura si pianta. come si dice in veneto:
- turi
La risposta alla tua ultima domanda é : molto probabilmente qualche settaggio in Marlin sarà non sarà corretto..il punto è individuare quale. Ho provato anche a trasformare alcune istruzioni, riferite a termistori e finecorsa, a righe di testo inserendo le slask prima delle istruzioni per ridurre al minimo i punti di indagine per individuare cosa paralizza la stampante.
Ho realizzato, alcuni mesi addietro con esito positivo, una CNC la quale quando viene alimentata rende i motori resistenti alla torsione....domanda: la stessa cosa non si dovrebbe verificarsi anche alimentando la RAMPS della stampante?
Turi
Turi
- PumaPiensa
Non sono sicuro perchè io uso driver esterni non i francobolli da rep però se escudiamo la z che di standart è disabilitata (perchè funzia con vite) almeno x e y dovrebbero restare fermi con il motore in "blocco". In teoria hai un materiale molto "standart" all'inizio anch'io ci ho messo 2 giorni per farla partire perchè avevo una scheda sconosciuta, ma con arduino+marlin è partita al primo colpo!!! Se neanche i motori sono alimentati mi vien da pensare anche a qualcosa di hardware, la scheda l'hai cablata tu? con che schema? hai provato a misurare se arrivano i 12v sui driverini? Cosa usi per alimentare? Poi do per scontato che hai scelto la scheda giusta su marlin.
- turi
Saluti Turi
- PumaPiensa
Ti allego una foto dei driverini, io andrei a controllare la tensione "vmot" che dovrebbe essere 24v nel tuo caso e quella "vdd" che alimenta l'elettronica.
Ti consiglio di fare anche un giro su reprapitalia, li essendo specializzati in rep hanno molto più materiale ed esperienza , tutto quello che so l'ho appreso li.
L'alimentatore da 24v era previsto nel kit? Perchè di solito da standart si alimenta a 12v.
- turi
Ti ringrazio per lo schema. L'elettronica l'ho acquistata da fornitori diversi. L'alimentatore l'ho preso provvisoriamente in prestito dalla mia CNC dopo aver constatato che la Ramps accetta fino a 24V. Per quanto mi sia documentato su diversi siti non conoscevo il sito che mi hai suggerito di consultare, anche se da qualche breve visita che ho fatto, ho notato che si aggancia al sito ufficiale in inglese (che conosco)....dovrò animarmi di tanta pazienza per scovare nel forum qualche argomento simile alla mia situazione. Saluti
Turi
Turi
- PumaPiensa
Però se non ricordo male la ramp accetta i 24 ,ma solo dopo delle modifiche vedi come è scritto qui : http://reprap.org/wiki/RAMPS Se trovo il post su reprapit in cui c'èra la guida passso passo te lo posto.
- turi
Ho letto la nota indirizzata dal link che mi hai postato; non si eslude la possibilità di alimentare la Ramps fino a 24V pur avvertendo di fare attenzione anche con una tensione di 12V se la scheda non fosse certificata (cioè è un clone). Purtroppo non parla di che tipo di accorgimenti adottare facendo intendere la possibilità di vedere fumo d'arrosto. Se la Ramps che utilizzo avesse subito guasti, per eccesso di alimentazione, il display non avrebbe dovuto funzionare tranne che è alimentata da un diverso circuito. Comunque spero che tu riesca a rintracciare il post dov'è trattato l'argomento.
Saluti Turi
Saluti Turi
- PumaPiensa
per adesso ho trovato questo http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Wiring , se vai a " Maximum Input Voltage " c'è scritto che la tensione dalla ramps va ad arduino (tramite un diodo D1) è che questo ha tensione massima consigliata di 12V, poi ci possono essere condensatori con tensione bassa soprattutto su schede di bassa qualità per finire c'è un ptc che fa da fusibile che ha v max di 16v. Alla fine dicono proprio che con D1 installato di non superare i 12v perchè arduino può arrivare a 20 , ma non è consigliato.....
Credo che la soluzione in caso di tensioni superiori a 12v sia di togliere il diodo ,alimentare la ramp a 24v (sostituendo eventuali componenti tipo F2) ed arduino separatamente.
Secondo me finchè non hai risolto è meglio se alimenti tutto a 12v in modo da portarti in una situazione più "standart" possibile
- turi
Esaminerò con attenzione i suggerimenti esposti nel link che mi hai inviato, ciao
Turi
Turi
Nella Ramps è possibile alimentare con 24VDC separati solo il piatto collegato a D8 e alimentato tramite il connettore da 11A,
Invece la testina, la ventola, i motori sono alimentati con la stessa alimentazione tramite il connettore da 5A, montando D1 anche arduino sarà alimentato mediante il connettore da 5A.
Si capisce facilmente che Ramps 1.4 è ottimizzata per tensioni alimentazione fino a 14VDC max
