Luce LED per mandrino cinese 1.5kwatt o 2.2kwatt da 80mm
Re: Luce LED per mandrino cinese 1.5kwatt o 2.2kwatt da 80mm
- progress
si lo so...infatti spara come pochi e scalda come un vulcano... solo che ne avevo comprati due per una lampada subacquea, ma poi ne ho usato uno solo perchè con due mi prosciugava le batterie in poco tempo.... ho anche dei T6 ma mi mancano i driver e allora sto usando questo, con quello che costa
L'idea è di metterlo sotto al ponte e diffondere la luce con un plexy opaco
Ho appena misurato la luce , a 100mm dai led sono 2000 lux, quindi più che sufficienti
- progress
direi ottimo..... la menata degli elettromandrini Tecnomotor come il mio è che sotto hanno l'uscita del raffreddamento, quindi non conviene occupare troppo quella zona
Ho presente il tuo mandrinazzo..., nel mio le feritoie di uscita aria vanno dritte sulla plastica led tenedola fredda, il diametro totale dell'anello è 74mm inferiore agli 80mm del mandrino così posso sfilarlo verso su dal supporto senza toglierlo dal collare
altre foto, l'anello a led lo ho comperato alla fiera di Pordenone un paio di anni fà, 5-7 euro, esterno 70mm e interno 54mm , marchiato "forcarmall". 12VDC 7x3 led facilmente realizzabile con la cnc.
- progress
che ne pensi di un idea del genere? Sulla base della tua.
Ovvero tutto fatto in prototipazione, tranne l'anello in plexyglas che viene fresato circolarmente ma mantiene la sua trasparenza.
comunque servirebbe un quarto pezzo, un anello posto dietro il PCB per isolare le resistenze dal metallo del mandrino e fare da tenuta "stagna", magari fatto con 3DP in gomma
- progress
tieni conto che l'ho disegnato in ufficio durante la pausa caffè in 3 minuti.... di sicuro è tutto da rivedere....
casomai scarico i tuoi file e poi lo rifaccio e te lo giro.... con la stampante ci metti poco a rifarlo.
perche no? Grazie, il bello della 3DP è che lavora senza la presenza dell'operatore quindi non ruba tempo
- progress
ho scaricato i tuoi file, ma con l'stl ci faccio poco e nulla.... hai un assieme in step? o mi puoi dare le misure in modo che posso modificare il mio assieme per adattarlo. Casomai mandamelo per MP, sempre che ti interessi. A me non serve perchè non posso montarlo e poi ho già il mio SST-90
Ti mando quello con sketckup, quello ho
- progress
ho qualche problema di conversione dei tuoi file...mi vengono fuori delle misure strane, uno step sarebbe il top, ma puoi confermarmi le misure che vedi in immagine?
Non posso mandarti MP perchè non li ricevi...come faccio a contattarti?
Nel mio sito web c'è la mail e tutto il resto
no, le misure non corrispondono, il pezzo di plexy è stato fatto con cambam free 0.8 rel2,
il pezzo con la 3DP misura 70mm esterno 60mm interno e 54mm per anello interno led, l'altezza totale è 13mm, lo scalino è di 3mm
- progress
thanks
