Con post precedenti ho sottoposto all'attenzione di questo forum alcuni problemi legati al non funzionamento della stampante 3D che ho realizzato. Mettendo in pratica i suggerimenti che mi sono pervenuti ho finalmente visto animarsi la stampante. Purtroppo mi restano diversi problemi e dubbi che voglio esporre uno per volta nella speranza di riuscire a risolverli. Ho montato sulla scheda AT Mega l'LCD full smart controller (come in allegato) tramite il quale ho potuto azionare manualmente tutte le componenti della stampante (motori, letto, estrusore ecc.) ma ho notato che il motore dell'asse “Y”, gira sempre nello stesso verso cosa che non accade con i motori che azionano gli assi X e Z. Malgrado i vari tentativi e le modifiche al firmware “Marlin” non ho sono riuscito a risolvere il problema. In attesa che da questo forum mi arrivi un'illuminazione rinnovo i miei saluti.
Motore testardo
- turi
Motore testardo
- turi
problema risolto
Cordiali saluti
Turi
