mi dispiace non aver potuto scrivere prima questa "recensione".
Di fatto l'acquisto l'ho fatto ormai a dicembre/gennaio, ma volevo collaudarla per benino in modo tale da capire meglio PRO e CONTRO.
Per chi si stesse chiedendo di che kit si tratta, è il medesimo visionato [a href="https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 97&t=56402"] IN QUESTO THREAD [/a].
In sostanza, la voglia di acquistare la stampante dalla Cina non mi aveva mai attizzato, ma dopo aver discusso sul forum (e direttamente con lo stesso robbynaish) ho deciso di "tentare la sorte".
Dunque, non so se posso dire su quale piattaforma e da quale rivenditore ho acquistato, perché in tal caso avrei anche qui delle cose da dire che credo possano risultare interessanti, soprattutto per chi come me non aveva mai acquistato direttamente dalla Cina.
Quindi, saltando (almeno per ora spero) questo passaggio, descrivo rapidamente il percorso del pacco.
-Acquisto fatto
-Acquisto pagato (circa 320 euro spese incluse)
-Acquisto spedito
-Pacco arrivato in Italia in 3 giorni
-Contattato da dogana TNT (Bergamo?) per richiesta codice fiscale e dichiarazione contenuto pacco
-Sdoganamento e partenza
-Pacco arrivato dopo altri 2 giorni (+ 70 euro circa per sdoganamento, consegnati al corriere)
Per assurdo in 3 giorni dalla Cina è arrivato in Italia e in 2 giorni da Bergamo a Belluno.
Unica nota dolente dello sdoganamento (che non avevo mai effettuato): la centralinista (molto molto cortese) mi ha chiesto se l'acquisto era da parte di un'azienda o di un privato.
Dichiarando di essere privato mi ha chiesto di compilare il modulo per lo sdoganamento, che prontamente ho fatto notare che oltre ad essere molto difficile da trovare sul sito, risulta ancora più difficile compilarlo in modo corretto (specie non avendo competenze e SOPRATTUTTO dati alla mano, che si possono trovare solo sulla distinta della spedizione).
Gentilmente mi chiede il codice fiscale a voce e la mia e-mail, dove mi spedirà il modulo da compilare, più una copia della famosa distinta.
Una volta che mi arriva la mail noto che in allegato ho solo la distinta (senza un modulo, che probabilmente dovevo andare a ricercarmi sul sito...). Il problema è che non capendoci na mazza mi sono un pochino adirato e invece di compilare in maniera precisa sta benedetta modulistica, ho semplicemente inviato una nuova e-mail all'operatrice con scritto qualcosa del genere "Dichiaro che il pacco contiene materiale elettronico, più precisamente componenti di una stampante".
Tempo 15 minuti e il tutto viene sdoganato.
Sicuramente non è la procedura convenzionale, ma visto che tutti questi burocrati "pretendono" che l'interessato si metta a compilare carte, dovrebbero fare in modo che tale operazione sia alla portata anche dei comuni cittadini IMHO
Morale della favola, con meno di 400 euro è arrivata!
Aprendo la scatola ho notato che il polistirolo che proteggeva il tutto era di bassissima qualità, tanto che bastava poco per sgretolarlo. Ad ogni modo, il contenuto era perfetto, quindi nulla da dire.
I pezzi di plexyglass sono tagliati a laser, quindi si incastrano con estrema precisione.
Per quanto riguarda la documentazione, a livello cartaceo è solo presente una lista dei componenti contenuti nella scatola. Per il montaggio della stampante e per i collegamenti elettrici bisogna spulciare nella micro SD presente nella confezione (visto che questo modello permette la stampa direttamente da SD, senza l'ausilio di PC)
La spiegazione è ben dettagliata. In qualche punto bisogna un pochino sbatterci la testa, ma con un po' di logica risulta tutto molto fattibile.
La parte che onestamente mi ha dato parecchio lavoro è stata quella comprendente piatto riscaldante e relative guide/slitte.
In pratica sotto il piatto sono presenti 3 cuscinetti lineari (1 da un lato e 2 dall'altro), nei quali scorrono le barre lisce (guide).
Già a mano avevo notato che lo scorrimento non era bello fluido, ma ERRONEAMENTE credevo che tale "difetto" potesse sparire con la forza dei motorini, quindi ho deciso di completare la costruzione.
Provando il tutto si notavano vistosi scatti (traslazioni con salti) del piatto. Ciò comporta una perdita dei passi e quindi precisione zero!!
Quindi ho dovuto rismontare il tutto e cercare di trovare una soluzione.
La soluzione è stata ruotare di 180° alcuni cuscinetti lineari e inspiegabilmente la barra liscia ha iniziato a scorrere perfettamente (poi ho applicato anche del grasso di litio per lubrificare meglio).
Il collegamento elettronico è stato piuttosto semplice, sempre grazie alla precisa DOCUMENTAZIONE presente (che ancora non ho detto, ma chiaramente è in INGLESE).
Per fare un bel lavoro avrei dovuto tagliare i cavi dei motorini che sono troppo lunghi per lo scopo, ma ho acquistato un box di plastica per elettronica e ci ho nascosto (oltre alla scheda) anche tutti i cavi superflui).
Nella scatola della stampante sono presenti anche le trecce nascondi-cavi e altre minuterie che aiutano a ordinare un po' i fili.
Dimenticavo... nel prezzo sono comprese due bobine da 1kg di filamento, colori a scelta.
A questo punto ho effettuato ancora qualche prova e stavolta sembrava andare tutto, così ho spento il tutto.
Il giorno dopo purtroppo il resistore dell'estrusore ( ovvero quello che lo riscalda) non si riscaldava... così dopo alcune prove ho deciso di acquistarne un paio sulla baia (mi sembra intorno ai 5 euro).
Arrivato il resistore nuovo ho effettuato alcune prove di stampa (anche perché la mia esperienza era nulla, sia per la stampa che per l'utilizzo di Sketchup).
Purtroppo il vero unico problema che ho riscontrato sta nel meccanismo che rilascia il filamento (il nome tecnico non lo so... anzi, qualcuno potrebbe dirmelo? grazie).
Posterò delle foto per farvi capire meglio...
Il pezzo è di plastica e va montato direttamente sul motorino dello svolgi-filamento tramite una vite che funge da perno.
Attraverso una molla viene tenuto in tensione, cosicché il filamento venga premuto tra l'ingranaggio e la guida (che sembra una carrucola).
QUAL E' IL PROBLEMA?
Dal momento che le prime stampe si staccavano dal piatto, creando pezzi curvi, ho continuato ad alzare la temperatura del piatto stesso (mi sembra sui 90°)
Inoltre ho aumentato la temperatura dell'estrusore (mi sembra intorno ai 200°), perché mi sembrava che il filamento lavorasse meglio.
Tutto questo calore (che non poteva esser smaltito dalla ventolina, dato che è sconsigliata con l'ABS) ha fatto sì che il famoso svolgi-cavo si curvasse.
In pratica ora "la carrucola" lavora storta e dopo un po' il filamento non si svolge più, causando un'interruzione dell'erogazione... la stampante va, ma non stampa!
Ora non so cosa fare... nel senso, questo pezzo è inutilizzabile.
Il top sarebbe farlo fresare in alluminio, ma non conosco nessuno che possa farmelo.
Quindi, o qualche anima più (a pagamento chiaramente) mi dà una mano, oppure dovrei provare a costruirne uno in legno (che non so quanto sia consigliabile).
Se avete domande sono a completa disposizione
