A suo tempo avevo chiesto proprio perchè anche a me (e l'ho criticato nel post) non piaceva che i driver fossero integrati oltre che per il problema "bruciatura" anche per il problema di usare driver esterni. Alla fine si è concluso che si può utilizzare il connettore della piggy realizzando una basetta in casa per usare 3 driver esterni mentre (penso con opportuni settaggi ) si possono utilizzare i 4 driver on board per gli estrusori. Ho fatto notare subito l'assurdità di poter utilizzare solo micropasso 1/16 e 1/32 e hanno detto che con apposito ponte sulla scheda si può usare anche 1/4. questo perchè usare 1/16 in un estrusore già ridotto è solo uno spreco di coppia.Riguardo alla alligator, a me risulta che per usare i driver esterni (max 3) sia necessario acquistare la scheda piggy plus.
Ti riferisci a soluzioni diverse su questa scheda? se si, potresti indicarmi quale e se necessitano saldature etc.. ?
Riguardo i 32bit e potenza di calcolo se non è stato già detto è molto comodo nelle delta che a causa della conversione delle coordinate stressano di più il micro.
Per usare i driver esterni l'ideale è interporre dei transistor o un integrato buffer realizzando una basetta che va ad innestarsi al posto del driverino portando i segnali st,dr,en e massa sul connettore del motore. Io ho risolto cosi con un integrato 7273, occhio solo che alcuni driver richiedono diverse tempistiche nei segnali, per dirti i driver cinesi da 7.8A hanno funzionato subito, la scheda di ebay 8 assi (che uso adesso) anche, mentre quelli cinesi classici da 4A 50V non ne hanno voluto sapere. In questo caso ci vogliono setaggi sul firmware.
