Premetto che dopo svariati mesi di utilizzo, nel complesso sono ancora soddisfatto del mio acquisto "cinese".
A parte ciò, ho provato diversi tipi di bobine (più che altro colori diversi, ma filamenti acquistati quasi tutti dalla Cina).
Tolleranze e "sbavature", ovvero?
Beh.. mi chiedo quanto sia mediamente la tolleranza tra "pezzo disegnato" e "pezzo stampato".
Misurando in vari punti i miei pezzi ho notato che posso spaziare da un 0,10mm a un 0,25mm rispetto al disegno di partenza.
Il problema si nota maggiormente nei cerchi.
Se ad esempio ho bisogno di un tubo con diametro interno 10mm, quasi certamente il risultato sarà un diametro di circa 9,5mm.
Capirete che in certi progetti è necessaria la massima precisione, altrimenti gli oggetti non si incastrano!
Invece nei progetti "lineari", come ad esempio un righello, mi trovo fuori di circa 0,30mm (0,15 per parte).
Ho provato a tendere un po' di più le cinghie e onestamente mi sembrano abbastanza a posto.
Dal momento che ho fatto svariati tentativi di settaggi (ma sempre cercando di salvare con nomi diversi), credevo che dipendesse appunto da questo, così sono tornato alle prime impostazioni "base" (dove teoricamente la maggior parte delle impostazioni sono di default), ma la minestra cambia poco.
Oltre al fattore "tolleranza" ho constatato che si formano delle "sbavature" (o per meglio dire il filamento viene trascinato) tra i punti vuoti del pezzo (non tutti comunque).
Inizialmente questo problema non c'era e infatti l'ho attribuito alla modifica dei parametri, ma appunto rimettendo i parametri di default non cambia.
Questo me lo fa con tutti i filamenti che ho.
La temperatura consigliata è tra i 180 e 210 gradi e generalmente imposto 195/200 gradi.
Avete qualche consiglio (oltre a quello di provare a lavorare a 185/190 gradi)?
Grazie a tutti in anticipo
