Piano riscaldato grande
- Pedro
Re: Piano riscaldato grande
bello, ma ti assorbe solo 300W così grande? fino a che temperatura pensi di utilizzarlo?
comunque
comunque
Appena finito di collaudare, un centinaio di gradi li raggiunge, per il dimensionamento mi sono basato su quello standard da 200mm x 200m :
20x20=400cmq potenza 100watt
35x35=1225cmq potenza 300watt, cioè la stessa potenza /cmq di quello standard
- Pedro
perfetto allora
ma solo io ho un MK3 che manda in blackout tutto il quartiere?
- Pedro
- Pedro
non voglio adesso "inquinarti" il topic; a me consuma almeno 300W se va tutto liscio ma salgo anche a 500W, infatti uso un alimentatore solo per lui e bello dimensionato. Non che sia un problema ma mi assorbe davvero tanto, apposta chiedevo
però tiei presente che a volte salgo con la temperatura anche a 110 gradi e ho sopra il vetro, quindi con un certo carico termico
Beh , si parla di piatti quindi siamo in tema, ti riferisci a "https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 97&t=59692" , in quarta pagina ho appena visto, (sarebbe bello che tommaso aggiunga il #post ad ogni messaggio no?) beh hai un piatto da 12V-100watt ma tu lo sovrapiloti con 24V quindi è ovvio che ti consumi il quadruplo, hai una vera e propria stufetta
Beh , io finora non ho ancora usato ABS quindi mi fermo a 60 gradi al max, questo piatto lo ho fatto per la nuova stampante di mio fratello (alk) se casomai volesse finire la sua big allora si potrà verificarlo con l'ABS
- Pedro
no no, voglio sovrapilotarlo a 24V ma per ora, non ho avuto il tempo di cambiargli l'alimentatore, lo alimento a 12V
mmm strano, se ti assorbe 400watt sui 12V allora vuol dire che è in cortocircuito, controlla bene con luce e lente se c'è un guasto sul PCB, delle spire in corto
- Pedro
