Il mistero del cubo
Il mistero del cubo
"Chi va in battaglia non ha tempo per morire"
"Quando la fantasia sposa la tecnica nasce l'arte"
Re: Il mistero del cubo
Dipende dalle dimensioni del cubo, se piccolo, tipo 20mmx20mm la faccia resta sospesa ...in genere ... ma se è grande bisogna usare il materiale di supporto. Se il cubo ha almeno una finestra puoi usare materiale di supporto idrosolubile se hai 2 testine, se invece hai una testina devi usare materiale di supporto dello stesso tipo del cubo
Non tutte le forme sono realizzabili, e dipende anche dal tipo di prototipazione "stampanti 3d professionali che lavorano su un supporto-sostegno di polveri".
Però devi considerare che la plastica fusa estrusa, aderisce anche lateralmente e solidifica in un tempo breve, quindi se realizzo un angolo a 90 "nel vuoto" la plastica che fuoriesce comunque aderisce lateralmente, e viene sostenuta dal materiale laterale, allo stato plastico non potrebbe sostenere un peso di altro materiale, ma visto che solidifica rapidamente diviene lei stessa il supporto per la prossima stampa.
- imodium
Il cubo si realizza con stampanti 3d che stampano dal basso verso l'alto cioè la parte stampata rimane attaccata al piano che si muove verso l'alto e il laser/luce colpisce lo strato di resina che rimane in basso in questo modo il cubo si chiude.
Il problema è farlo con un materiale che non sia resina ma metallo, se avete idee...
un video è meglio di mille parole
https://www.youtube.com/watch?v=0nDI9E_k0mA
Oppure inclini di spigolo il cubo.
Sapete di più di quanto non pensiate, e potete fare di più di quanto sapete.
- Stiefin.
Quoto ranatan , o in alternativa ...
Anche con normali stampanti a deposizione di materiale fuso
si riesce , usando la modalità " bridge " , a stendere un filamento
che viene raffreddato piuttosto bruscamente durante la deposizione
stessa da apposite ventole montate sull' estrusore .
In questo modo , il filo " appeso " alle estremità , raffreddandosi
ulteriormente poi si " tende " ancora , fino a fare da appoggio per
gli strati successivi .
Si tratta " solo " di trovare i parametri giusti ... non ci credevo neanche
io , ma in questo modo sono riuscito a fare dei " ponti " fino a una decina
di centimetri ...
Stiefin .
di centimetri ...
Stiefin .
