AIUTO PROGRAMMI STAMPANTE
Re: AIUTO PROGRAMMI STAMPANTE
Ciao, non sono un esperto "non ho una stampante 3d" ma ho fatto ricerche per informarmi.
Hai bisogno di 2 o 3 software,
un CAD 3D che salvi in formato .stl
un slicer "un cam" che ti crei i comandi GCODE per la stampa
Qui ci sono sofware gratuiti, scegli quello che preferisci, guarda se ci sono guide del software su youtube
[urlhttp://www.stampa3d-forum.it/introduzione-software-slicer/][/url]
se il programma lo inserisci in una scheda di memoria SD, non hai bisogno di altro, salvi il file sull SD e la metti nella stampante
- vdeste
Io uso repetier host. Si occupa della comunicazione con la stampante ed integra già diversi slicer come CURA, SLICE3DR. Repetier può vedere la stampante sia come periferica usb, ( a volte da errori di comunicazione e blocchi speciè su pc scrausi) sia come server/client, via usb o lan e se riesci a configurarlo bene come server, dovrebbe alleggerire il lavoro al pc e scongiurare blocchi.
- billo2404
Il passaggio una volta configurato tutto smplice:
1) crei il file con rhino poi salvi con nome e slezioni ".stl"
2) nelle opzioni (almeno rhino 5 quindi penso anche il 4) dovrai impostare la tolleranza del file, di solito io uso 0,2
3) aplrire il .stl con repetier, posizionare l'oggetto e per sicezza alla fine clicca sempre ss appoggia al suolo.
4) fare lo slicing imposando eventuali supporti, densità ecc
5) stampare o salvare il gcode per sampa da sd
...è facile tornare con le tante stanche pecore bianche
scusate, non mi lego a questa schiera...Morrò pecora nera!!!
