Stampante 3D homemade in acciaio 300x300x300
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » domenica 18 marzo 2018, 10:49
Ciao a tutti ragazzi , vi lascio un link per mostrarvi la mia nuova stampante autocostruita.
Area di stampa 300x300x300 circa , scheda ramps 1.4 , driver TMC2100 su X e Y , piano riscaldato , BLtouch .
Buona visione , ciao a tutti.
https://www.youtube.com/watch?v=Nk8FQGZW030
tittopower
Re: Stampante 3D homemade in acciaio 300x300x300
Messaggio da tittopower » domenica 18 marzo 2018, 12:14
Ottimo, si vede che è ben progettata e costruita. Vista la struttura stabile io proverei a mettere un estrusore diretto ridotto tipo i titan aero della E3D (io uso i cloni cinesi da 60 eur che vanno benissimo), ma visto che ci sai fare potresti progettarlo e realizzarlo da solo, posso dire che quelli che ho fatto da solo vanno bene quanto i titan, sono solo più pesanti, ma sto lavorando a un modello più compatto. Con le ramps ho avuto qualche problema di affidabilità nel tempo, ora utilizzo MKS 1.4gen e MKS 1.4 con driver integrati, non posso usare i TMC in quanto ho tutti motori da 2A. Buone stampe !
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » domenica 18 marzo 2018, 13:29
Ciao Tittopower , ti ringrazio tanto per i complimenti , si hai perfettamente ragione per quanto riguarda l'estrusore diretto , anche perché devo sperimentare la stampante con filamento di gomma.
Fortunatamente non ho mai avuto problemi con le ramps 1.4 , nel mio caso posso dire che sono sempre state affidabili anche con stampe da 12-15 ore.
Ti ringrazio ancora e buone stampe anche a te.
ciao alla prossima.
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » domenica 18 marzo 2018, 14:21
La stampante pare ben costruita solo che nel video si vede molta attività di stampa e poca stampante :D
non è che potresti postare qualche foto della stampante così da poterla apprezzare al meglio :wink:
K
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » domenica 18 marzo 2018, 15:07
Ciao ragazzi vi posto alcune foto della stampante .
:D :D :D ciao grazie.
Pedro
Messaggio da Pedro » domenica 18 marzo 2018, 16:59
=D>
bella e benfatta. Sono d'accordo per l'estrusione diretta
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » domenica 18 marzo 2018, 18:31
Grazie a tutti troppo gentili .
Ci vediamo alle prossime novità.
Buone stampe .
PumaPiensa
Messaggio da PumaPiensa » domenica 18 marzo 2018, 22:51
L'unica cosa che ti consiglio è di proteggere o togliere da sotto gli alimentatori, una stampante in teoria non produce "truccioli" ,ma in realta può capitre di trovarsi dei pezzettini di plastica sul piano vuoi per il caricamento dell'estrusore, fili volanti ecc. In quel caso rischi che ti cadono dentro gli alimentatori , elettricamente essendo plastica non creano problemi, ma potrebbero incastrarsi sulle ventole o altro.
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » venerdì 23 marzo 2018, 2:14
Ciao ragazzi sono in ferie così faccio le ore piccole.....
Posto il link per un secondo video.
buona visione e buone stampe.
ciao da Gioniko
https://www.youtube.com/watch?v=M3GhhLHKFag
nescio
Messaggio da nescio » giovedì 10 maggio 2018, 22:17
Complimenti! Cosa stampi di solito?
Hai seguito un progetto o lo hai realizzato tu?
GIONIKO
Messaggio da GIONIKO » lunedì 4 giugno 2018, 15:29
Ciao Nescio , scusa tanto il ritardo ma sono parecchio incasinato in questo periodo,solitamente stampo un po' di tutto
e prevalentemente in PLA , il progetto è mio.
Ciao grazie.
Vecchietto67
Messaggio da Vecchietto67 » domenica 17 giugno 2018, 6:56
Domandone!!!
Se volessi montare una testina di stampa sul mio pantografo al posto del mandrino, sarei un sognatore oppure si può fare?
Se si può fare cosa dovrei aggiungere (testina di stampa, alimentatori, software, ecc)
Non sono un genio ma voglio farvi credere che lo sono .........
tittopower
Messaggio da tittopower » domenica 17 giugno 2018, 7:48
In teoria basta che monti un estrusore, in pratica non saprei se può funzionare bene. Il software CURA ha la possibilità di esportare il gcode in formato mach3 per cui dovrebbe interpretare corettamente con l'elettronica di una normale cnc, ma non ho mai provato questa cosa.
Torna a “Stampanti 3D”
