Ultimamente ho stampato alcuni oggetti dove è richiesto un supporto a griglia o a linee aderente al piano per uno spessore di circa 1 mm. Ho notato che l'ultimo layer di supporto non viene stampato, penso sia per facilitare il distacco del pezzo vero e proprio. Ne consegue che come inizia a stampare il pezzo che serve, mancando l’ultimo layer di supporto, questo non aderisce perfettamente e sui bordi si rialza. I successivi passaggi dell’ estrusore vanno a cozzare contro questi, provocando anche perdita di passi con conseguente spostamento dei layer successivi. Vorrei sapere se è possibile fare in modo che tutti i layer di supporto venissero stampati in modo da avere una adesione perfetta del primo layer del pezzo.
supporti stampa aderenti al piano
Re: supporti stampa aderenti al piano
Ho dimenticato di fornire i dati del software e le impostazioni, provvedo subito.
- tittopower
Non conosco Cura poichè uso semplify3d, ma di sicuro esiste l'impostazione che cerchi da qualche parte. In semplify si chiama "Upper vertical separation layers" che solitamente si tiene ad 1 ovvero come esponi nel post l'ultimo layer in altezza dei supporti non viene stampato. Sinceramente non ho mai usato la funzione impostandola a zero poichè spesso già è difficile asportare i supporti in modo standard (1 layer in meno) figuriamoci con zero layer a pari livello della stampa. Non ho mai comunque riscontrato il tuo problema pur avendo sempre stampato supporti nella modalità appunto di default.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
Come dice Titto, c'è un parametro, di solito nella sezione appunto dei supporti, che va a regolare questa distanza (in layer o in mm).
Il primo strato sopra ai supporti sarà sempre un po' meno definito di uno strato superiore.
Se vuoi avere strati perfetti (quindi separazione zero) l'unica è passare a supporti solubili (in acqua PVA, in limonene HIPS).
Paolo
