Info software
- g_federico_g
Info software
- hellfire39
Re: Info software
SW per modellazione 3d facile non penso che ne troverai.
Chi più, chi meno, tutti i SW di modellaizone 3d hanno delle curve di apprendimento piuttosto ripide.
Re: Info software
Per usare mach3 sulla cnc dipende dalla scheda di controllo della cnc, alcuni controller ammettono diversi software e possono permettere l'uso di mach3, altri controlli usano un software proprietario e si è costretti a usare esclusivamente quello. Normalmente per l'acquisto della cnc è indicato i o il software utilizzato lato pc.
Per la modellazione 3d oggi esistono diverse tecniche, vorrei farti notare quella usata dagli scultori, gli scultori avendo abilità manuali creano il loro modello in argilla, poi tramite scanner 3d ne ricavano il modello, e alla fine viene ridimensionato e passato a un robot di fresatura di marmo che crea la statua in marmo. Quindi se uno è più abile alla modellazione manuale si potrebbe considerare un uso di uno scanner 3d.
- g_federico_g
Re: Info software
Diciamo che con openscad riesco a fare il modello 3d...ma con che lo gestisco? Come faccio a far fare alla cnc i vari strati?
- hellfire39
Re: Info software
La risposta breve è: con uno slicer.
Lo slicer è un programma che prende un modello 3d, lo fa a fettine e genera il gcode per ogni fettina.
La prima cosa da tenere presente è che il formato di elezione per gli slicer è il formato STL.
Quindi assicurati che OpenSCad possa esportare in stl.
Altrimenti ti servirà un se intermedio per convertire il modello 3d.
Alcuni programmi come Reperire Host hanno sia la capacità di controllare la stampante e inviagli il gcode, sia la possibilità di eseguire lo slicing
- g_federico_g
Re: Info software
Re: Info software
Openscad supporta il formato stl. Poi converti STL con lo slicer in gcode. Gli slicer che conosco meglio sono Cura e Slic3r che generano direttamente il gcode da caricare sulla stampante (tramite SD oppure USB). Naturalmente i due slicer hanno bisogno di essere configurati sul modello della tua stampante, fortunatamente il processo di configurazione è guidato ed in fin dei conti non è molto complicato. Io uso Cura della Ultimaker perché lo conosco meglio, ho usato anche Slice3r e sono entrambi ottimi.
Per le prime prove ti consiglio di partire da un modello semplice per la messa a punto dimensionale, per poi passare alle verifiche su estrusore, alcuni modelli per i test li puoi anche trovare su thingiverse.
NB i due slicer che ti segnalo sono liberamente scaricabili.
- g_federico_g
Re: Info software
Grazie di tutto. Ho un quadro più completo. Grazie
- arm
Re: Info software
Salve, per dovere di cronaca, la modellazione 3D di figure artistiche si fa oramai direttamente con software di scultura digitale evitando così di dover scannerizzare l'oggetto, operazione che necessità di apparecchiature costose e tempi biblici per poter ottimizzare poi il risultato per renderlo fresabile.
Software di scultura digitale sono Zbrush (esiste in versione free chiamato Sculptris) o Mudbox di Autodesk; se fai un giro nei siti dedicati ti rendi conto del livello di dettaglio che si riesce a raggiungere. Questi sono software professionali, ma usati anche da hobbisti, che vengono utilizzati soprattutto per creare forme molto dettagliate e organiche (forme umane, animali, personaggi,ecc) che con software di modellazione 3d "classici", ovvero poligonali (Modo, Cinema4d, 3dsmax, Blender, Fusion360, ecc) sarebbe molto laborioso.
Re: Info software
@arm ma mi chiedo, ogni scultore è in grado di usare questi software, in pratica se è bravo a modellare l'argilla è bravo anche a modellare con questi software ??
Diciamo che fatto a mano da un uomo dovrebbe avere più valore, un po come un eccellente partita a scacchi giocata da un computer e una buona partita giocata da un uomo. Stessa cosa per l'arte, scolpire una statua in marmo con martello e scalpello ha un valore diverso che creare un modello 3d e fresatura con robot.
- arm
Re: Info software
Dal mio punto di vista quello che affermi lo condivido; io ho fatto l'intagliatore di legno per 12 anni e poi, mio malgrado, mi sono convertito al digitale ed ora lavoro come modellatore digitale 3d in altri settori.
Però aggiungo anche questo: la soddisfazione per uno scultore, sempre dal mio punto di vista, sta nel trasformare una banale forma grezza in qualcosa che lui ha ben chiaro nella sua mente; più lo scultore è bravo (dicasi talento+esperienza) più la forma finale si avvicina a quello che aveva in mente. Poi come arrivi a questo risultato, poco importa.
La bellezza di un quadro la giudichi dalle emozioni che ti fa scaturire; sapere che i colori usati siano stati fatti mescolando l'uovo con polveri di ciottoli di fiume o siano stati acquistati in cartoleria, cosa cambia? Il prezzo sicuramente---
La soddisfazione che provavo nel vedere un pezzo di legno trasformarsi in qualcosa di ben definito sotto le mie mani è la stessa che provo adesso sia nel vedere una primitiva 3d trasformarsi a video sia nel vedere un pezzo di alluminio trasformarsi in un oggetto ben preciso sotto la fresa.
Certo il profumo del legno sotto le sgorbie è impagabile....
Ovviamente l'utilizzo di software di scultura digitale necessitano di molto "allenamento", ma se hai delle basi di scultura, sei molto avvantaggiato perchè gestisci il solido 3d come una palla di creta muovendo dei tool che simulano strumenti reali. (tira, spiana, aggiungi, scava, ecc).
Aggiungo e finisco: il "fatto a mano" oramai regge per soddisfazione personale o per un mercato di nicchia che sta sempre più scomparendo. Se ti devi confrontare con la produzione industriale anche di piccolo calibro ha pochi sbocchi:
- ad oggi gli scultori sono tutti artisti e non più artigiani, quindi quando gli chiedi un prototipo, se lo fanno pagare come fosse un'opera d'arte;
- se hai il prototipo in creta e il cliente ti chiede delle modifiche, devi ripartire da capo, o quasi (in digitale lo fai in pochi secondi);
- la scansione 3d, come già detto, necessita di apparecchiature costose e poi ci devi sempre e comunque rimettere mano per ottimizzarlo e correggerlo. (superfici rugose, parti mancanti, buchi, dettagli deformati, ecc)
Quindi alla fine se devi avere un solido digitale per la fresatura, tanto vale imparare a farlo direttamente con software 3d; non importa essere artisti, talvolta basta acquistare a pochi euro dei file già fatti, ci sono una marea di siti che vendono modelli 3d di tutti i tipi, e con qualche colpetto quà e là te lo trasformi come vuoi.
Mi fermo, scusate....
