Stampante Flying Bear Ghost 5
jack74
Messaggio da jack74 » domenica 9 gennaio 2022, 11:21
Ciao a tutti,
ho appena acquistato la stampante in oggetto.
Direi che sono piuttosto soddisfatto, dalle prime prove le stampe risultano con una buona tolleranza ed esteticamente piacevoli.
Anche l'approccio ai lavori è cambiato, poter realizzare particolari sia semplici che complessi, usando la propria fantasia è piuttosto interessante.
Sono rimasto sorpreso anche dalla resistenza meccanica dei pezzi.
Ora però, mi accade una cosa strana. Durante la stampa (che sembra procedere regolarmente), l'estrusione si blocca mentre la stampante continua nei movimenti fino alla fine.
Questo accade anche per file che prima non hanno dato problemi.
Sembra che particolari che impegnano la stampante per 30 minuti non diano problemi, mentre per stampe sopra l'ora si.
Ora ho lanciato una stampa da 3 ore di lavoro, vediamo cosa accade.
Qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema ?
Premetto che uso Cura con stampa su SD e non diretta da pc a stampante.
hellfire39
Re: Stampante Flying Bear Ghost 5
Messaggio da hellfire39 » domenica 9 gennaio 2022, 11:52
Spiega meglio cosa significa che l'estrusore si blocca.
Non si muove più il motore?
Il motore si muove ma non esce il filamento?
Una ragione per cui potresti avere problemi è legata alla configurazione della ritrazione del filamento, in certe condizioni potrebbe portare all'intasamento dell'estrusore.
jack74
Messaggio da jack74 » domenica 9 gennaio 2022, 19:17
Grazie per la risposta, hellfire39.
Quello che riscontro quando si blocca è:
- Estrusore in temperatura
- Motore di trascinamento fermo, se libero il filo dal meccanismo il motore non riprende a funzionare quindi non è bloccato dal filo.
- Se interrompo la stampa e faccio avanzare il filo, questo fuoriesce senza problemi.
Ho regolato la retroazione da 6.5 a 6 mm, una stampa si è conclusa, l'altra (ma di un altro pezzo che non sono mai riuscito a stampare) si è bloccata.
Ora devo capire se è colpa del pezzo o della stampante, ma sta di fatto che il blocco è capitato anche con pezzi già stampati correttamente.
jack74
Messaggio da jack74 » lunedì 24 gennaio 2022, 22:20
Ciao, vi volevo aggiornare sul problema che avevo riscontrato in modo che possa essere utile a tutti.
Dopo continui blocchi dell'estrusore, ho provato a richiedere assistenza al supporto della Flying Bear.
Domenica sera ho spedito una mail descrivendo il problema, lunedì avevo già una risposta !!
Praticamente mi hanno inviato il nuovo firmware, in quanto la versione caricata non era stabile.
Sono passato dalla 6.0 T225 alla 5.96-T225 (versione stabile).
Il problema non si è più ripresentato.
Sono rimasto piacevolmente sorpreso dal supporto tecnico =D> =D>
Kekkokekkokekko
Messaggio da Kekkokekkokekko » mercoledì 15 giugno 2022, 9:12
Ciao, scusami avevo il tuo stesso problema, ho scritto al supporto e mi hanno chiesto la foto della motherboard che ho prontamente inviato
Mi hanno risposto dicendomi di aggiornare il firmware alla tua stessa versione solo che aggiornando sul display non si vedono più le icone quindi non riesco a stampare bene.
A te é andato tutto bene ?
Ho riscritto al supporto ma non ho più avuto risposte
manu_75
Messaggio da manu_75 » domenica 30 luglio 2023, 14:57
mi inserisco nella discussione per fare una domanda: dove avete scaricato il firmware?
ho anch'io una ghost 5 da 2 anni e,da un mesetto mi da problemi di stampa, cioè nelle stampe lunghe,da 2/3 ore a metà lavoro si blocca e non stampa più.
ieri invece ha deciso di non partire per niente.
stamattina ho tentato di scaricare un firmware aggiornato,solo che dopo aver caricato la sd ha fatto l'uploading e ora non funziona più il display.
jack74
Messaggio da jack74 » martedì 1 agosto 2023, 21:58
Ciao, prova a dare un occhio qui:
https://flyingbearghost.com/docs/firmwa ... ware_stock
Torna a “Stampanti 3D”
